Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка Fatal error: Cannot redeclare
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #38332994
SoRa
Добрый день!
Помогите с такой ошибкой у меня есть функция которая отправляет письмо.
При повторной вызовы этой функции выдает следующий ошибку:
Fatal error: Cannot redeclare get_data() (previously declared in Z:\home\localhost\www\\smtp.php:6) in Z:\home\localhost\www\humo\smtp.php on line 6
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
<?php
function send_mail($a,$b)
$mailto = $a;
$text=$b;
function get_data($smtp_conn)
    $data="";
    while($str = fgets($smtp_conn,515))
        $data .= $str;
        if(substr($str,3,1) == " ") { break; }
    return $data;
$header="Date: ".date("D, j M Y G:i:s")." +0700\r\n";
$header.="From: =?windows-1251?Q?".str_replace("+","_",str_replace("%","=",urlencode('ТЕСТ')))."?= <test@test.com>;\r\n";
$header.="X-Mailer: The Bat! (v3.99.3) Professional\r\n";
$header.="Reply-To: =?windows-1251?Q?".str_replace("+","_",str_replace("%","=",urlencode('ТЕСТ')))."?= <test@test.com>;\r\n";
$header.="X-Priority: 3 (Normal)\r\n";
$header.="Message-ID: <172562218.".date("YmjHis")."@mail.ru>\r\n";
$header.="To: =?windows-1251?Q?".str_replace("+","_",str_replace("%","=",urlencode('')))."?= <$mailto>\r\n";
$header.="Subject: =?windows-1251?Q?".str_replace("+","_",str_replace("%","=",urlencode('проверка')))."?=\r\n";
$header.="MIME-Version: 1.0\r\n";
$header.="Content-Type: text/plain; charset=windows-1251\r\n";
$header.="Content-Transfer-Encoding: 8bit\r\n";
#$text="привет, проверка связи.";
$smtp_conn = fsockopen("192.168.0.2", 25,$errno, $errstr, 10);
if(!$smtp_conn) {print "соединение с серверов не прошло"; fclose($smtp_conn); exit;}
$data = get_data($smtp_conn);
fputs($smtp_conn,"EHLO vasya\r\n");
$code = substr(get_data($smtp_conn),0,3);
if($code != 250) {print "ошибка приветсвия EHLO"; fclose($smtp_conn); exit;}
fputs($smtp_conn,"AUTH LOGIN\r\n");
if($code != 334) {print "сервер не разрешил начать авторизацию"; fclose($smtp_conn); exit;}
fputs($smtp_conn,base64_encode("test@test.com")."\r\n");
if($code != 334) {print "ошибка доступа к такому юзеру"; fclose($smtp_conn); exit;}
fputs($smtp_conn,base64_encode("12345")."\r\n");
if($code != 235) {print "не правильный пароль"; fclose($smtp_conn); exit;}
$size_msg=strlen($header."\r\n".$text);
fputs($smtp_conn,"MAIL FROM:<kurs@humo.tj>; SIZE=".$size_msg."\r\n");
if($code != 250) {print "сервер отказал в команде MAIL FROM"; fclose($smtp_conn); exit;}
fputs($smtp_conn,"RCPT TO:<$mailto>\r\n");
if($code != 250 AND $code != 251) {print "Сервер не принял команду RCPT TO"; fclose($smtp_conn); exit;}
fputs($smtp_conn,"DATA\r\n");
if($code != 354) {print "сервер не принял DATA"; fclose($smtp_conn); exit;}
fputs($smtp_conn,$header."\r\n".$text."\r\n.\r\n");
if($code != 250) {print "ошибка отправки письма"; fclose($smtp_conn); exit;}
fputs($smtp_conn,"QUIT\r\n");
fclose($smtp_conn);
$sot_arr[]="test1@test.com";
$sot_arr[]="test2@test.com";
$sot_arr[]="test3@test.com";
$sot_arr[]="test4@test.com";
$sot_arr[]="test5@test.com";
$count = count($sot_arr);
while (($count)!=0)
    $count--;
    echo $sot_arr[$count]."<br>";
    send_mail($sot_arr[$count],"Проверочное письмо для проверки!");
При таком раскладе первый адресат получает письмо test5@test.com, при повторной вызове дает ошибку.
В чем может быть проблема?
    #38333005
vkle
SoRaВ чем может быть проблема?Дык написано же:
SoRaCannot redeclare get_data() (previously declared in Z:\home\localhost\www\\smtp.php:6) in Z:\home\localhost\www\humo\smtp.php on line 6Вы воткнули определение функции внутрь вызываемой функции. Таким образом, Вы пытаетесь при каждом вызове определить функцию заново. Вынесите определение get_data() за пределы send_mail()
    #38333080
SoRa
vkle, Спасибо, товарищ за ответ!
