LWP::UserAgent regexp и utf8
На Perl скачиваю страницу через LWP::UserAgent, страница в utf8 и в регэкспе пытаюсь применить кириллицу - не проходит. Причём если код веб-страницы сохранить в самом perl документ - работает. Документ сохраняется тоже в utf8 и use utf8 стоит. Если полученный через LWP контент попробовать перекодировать через decode('utf8', $content) - выдаёт ошибку wide characters. Как решить данную проблему? Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.07.2013, 13:43 |
Код: sql 1. Так попробуйте. А также поиграйте с заголовками. ... |
| 23.07.2013, 14:02 |
mhx Код: sql 1. Так попробуйте. А также поиграйте с заголовками. Ставил, играл. Ох уж этот perl ... |
| 23.07.2013, 15:35 |
Тогда замените use utf8 на use encoding 'utf8', STDOUT => 'utf8'. И кириллица в регулярках работает, и 'Wide character' отсутствует ... |
| 24.07.2013, 07:04 |
mhxТогда замените use utf8 на use encoding 'utf8', STDOUT => 'utf8'. И кириллица в регулярках работает, и 'Wide character' отсутствует Нет, всёравно wide character ... |
| 24.07.2013, 09:51 |
binmode STDOUT, ':utf8'; ? ... |
| 24.07.2013, 09:58 |
mhxbinmode STDOUT, ':utf8'; ? Так тоже не работало, но суть не в этом. Опытным путём определил, что кириллический символы находятся, а проблема в пробелах была, regexp сделал таким: "выбрано.?моделей.?\—.?(\d+)" и заработало. Я так понимаю на сайте вместо пробельных символ использовались какие-то особенные? Хотя я для регэкспа копировал из исходного html-кода фразу и вставлял в скрипт, но это не давало результата. ... |
| 24.07.2013, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463591]: |
42ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 309ms |
