Регулярное выражение: Взять все строки до точки с запятой
Как взять все строки до точки с запятой? Причем это может быть одна строка или несколько строк ... |
| 26.02.2013, 15:10 |
Решил: ([^;]|\n)+; Спасибо! ... |
| 26.02.2013, 16:02 |
stavelotКак взять все строки до точки с запятой? Причем это может быть одна строка или несколько строк что это значит? Варианты в моей голове: 1. В каждой строке есть точка с запятой, и надо взять всю инфу в каждой строке до данного символа 2. Точка с запятой одна и надо взять все строки до неё 3. Точка с запятой одна и надо вытянуть каждую строку отдельно, но только до данного символа Ответы: 1. "#^[^;]+;#ms" 2. "#^[^;]+;#s" 3. "#^[^;]+;#s", а потом результат2 = explode("\n", результат1). для третьего случая других вариантов не знаю ... |
| 26.02.2013, 16:06 |
stavelotРешил: ([^;]|\n)+; Спасибо! не успел ответить. пишу видимо долго ... |
| 26.02.2013, 16:13 |
strtok($string, ";") это если не принципиально ... |
| 26.02.2013, 16:32 |
Возникла новая проблема в контексте данной: В файле есть некоторая информация и среди нее встречается что-то вроде этого: Код: sql 1. 2. 3. Тоесть всегда начинается со строки Код: sql 1. затем идет некое количество строк которое начинаются с Код: sql 1. и всегда эта конструкция заканчивается точкой с запятой. Как собственной выделить эту инфу из файла? Как лучше читать такой файл? Как лучше разбивать? ... |
| 26.07.2013, 13:13 |
stavelot, Типа между ; токен. Вы там парсер пишите? Возьмите готовый. ... |
| 26.07.2013, 14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463580]: |
23ms |
32ms |
46ms |
| others: | 248ms |
| total: | 378ms |
