[PHP+MSQL]Помогите ( 5 мин. назад 10 мин. назад и т.д.)
Помогите реализовать такую штуку Есть три таблицы t1 t2 t3 структура разная но вот эти ячейки одинаковые id|data|name Я понимаю что нужно сделать выборку за последние 24 часа. Хочу сделать так: 1мин. назад Вася создал запись 10 мин. назад Коля выколупал казявку из носа 3 часа назад Петя ткнул пальцем в ... Как это можно сделать? ... |
| 25.07.2013, 00:34 |
Маша и, тыц ... |
| 25.07.2013, 04:22 |
JustCrazy, Спасибо, но это не совсем то, дело не в мульти-запросе, а в этой штуке допустим запрос типа такой select * f Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. у меня есть функция, но она считает от текущей даты, а мне нужно тоже самое только от даты создания - $row['data'] функция выглядит так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. как её переделать и прикрутить к запросам, не понимаю, помогите спасите :) ... |
| 25.07.2013, 10:38 |
Маша и, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нету на чём проверить, но если нигде не ошибся, то так. А эти "10мин назад" и всё такое лучше уже посчитать в PHP а не в mysql. JustCrazy, ссылка не имеет никакого отношения к задаче. Там таблицы "в ширину" склеивают, а тут надо взять все строки с первой, второй и третьей и потом их слепить в одну выборку. Так что тут UNION :) ... |
| 25.07.2013, 10:41 |
ПрограмёрМаша и, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нету на чём проверить, но если нигде не ошибся, то так. А эти "10мин назад" и всё такое лучше уже посчитать в PHP а не в mysql. JustCrazy, ссылка не имеет никакого отношения к задаче. Там таблицы "в ширину" склеивают, а тут надо взять все строки с первой, второй и третьей и потом их слепить в одну выборку. Так что тут UNION :) ок, так вопрос мой как раз в том как сделать "10мин назад", помогите подскажите :) ... |
| 25.07.2013, 10:46 |
Маша иJustCrazy, Спасибо, но это не совсем то, дело не в мульти-запросе, а в этой штуке допустим запрос типа такой select * f Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. у меня есть функция, но она считает от текущей даты, а мне нужно тоже самое только от даты создания - $row['data'] функция выглядит так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. как её переделать и прикрутить к запросам, не понимаю, помогите спасите :) Ну нифига себе наворотили Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Погонять по всем вариантам не могу (времени мало), но вроде работает на опробованных. Ввёл округление, что бы "час 58 минут" не считалось как "1 час", а считалось как "2 часа". Слова "один", "два", "три" заменил на цифры, что бы не усложнять. ... |
| 25.07.2013, 11:49 |
Програмёр Маша иJustCrazy, Спасибо, но это не совсем то, дело не в мульти-запросе, а в этой штуке допустим запрос типа такой select * f Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. у меня есть функция, но она считает от текущей даты, а мне нужно тоже самое только от даты создания - $row['data'] функция выглядит так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. как её переделать и прикрутить к запросам, не понимаю, помогите спасите :) Ну нифига себе наворотили Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Погонять по всем вариантам не могу (времени мало), но вроде работает на опробованных. Ввёл округление, что бы "час 58 минут" не считалось как "1 час", а считалось как "2 часа". Слова "один", "два", "три" заменил на цифры, что бы не усложнять. Супер-пупер, вечером опробую, о результате доложу! Спасибо! ... |
| 25.07.2013, 12:05 |
автор что бы не усложнять. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. и погнали... Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. почитать http://www.php.net/manual/ru/class.datetime.php#datetime.constants.atom ... |
| 25.07.2013, 12:50 |
DateTimeавтор что бы не усложнять. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. и погнали... Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. почитать http://www.php.net/manual/ru/class.datetime.php#datetime.constants.atom и? :) Напишите работающий вариант, сравним. ... |
| 25.07.2013, 13:01 |
авторНапишите работающий вариант, сравним. что там сравнивать?! банальные операции if else ? ... |
| 25.07.2013, 13:12 |
DateTimeавторНапишите работающий вариант, сравним. что там сравнивать?! банальные операции if else ? а я считаю что есть. Вы пишите "что бы не усложнять" и даёте данную функцию, намекая, что с ней будет легче написать то, что надо. Однако не пишите результирующий код. Заметьте, у меня тоже банальные if else и switch..case. Я предлагаю Вам написать конечный код, что бы сравнить какой вариант менее усложнённый. ... |
| 25.07.2013, 13:20 |
автор Я предлагаю Вам написать конечный код автори? :) будет время и необходимость - напишу обязательно! ... |
| 25.07.2013, 13:25 |
DateTimeавтор Я предлагаю Вам написать конечный код автори? :) будет время и необходимость - напишу обязательно! Да-да напишите, очень интересно увидеть и другие варианты. ... |
| 25.07.2013, 13:27 |
Код: php 1. вот вам код для слонения числительных. ... |
| 25.07.2013, 13:32 |
Маша иПрограмёр Маша иJustCrazy, Спасибо, но это не совсем то, дело не в мульти-запросе, а в этой штуке допустим запрос типа такой select * f Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. у меня есть функция, но она считает от текущей даты, а мне нужно тоже самое только от даты создания - $row['data'] функция выглядит так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. как её переделать и прикрутить к запросам, не понимаю, помогите спасите :) Ну нифига себе наворотили Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Погонять по всем вариантам не могу (времени мало), но вроде работает на опробованных. Ввёл округление, что бы "час 58 минут" не считалось как "1 час", а считалось как "2 часа". Слова "один", "два", "три" заменил на цифры, что бы не усложнять. Супер-пупер, вечером опробую, о результате доложу! Спасибо! А как обрабатывать вашей функцией результат? Вот запрос, а как обработать помогите пожалуйста новичку? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.07.2013, 13:42 |
Маша и, Код: php 1. после выполнения в $row["data"] будет лежать нужное значение (относительно сейчас, если надо с другой датой сравнить, в функции предусмотрен второй аргумент). ... |
| 25.07.2013, 13:49 |
ПрограмёрМаша и, Код: php 1. после выполнения в $row["data"] будет лежать нужное значение (относительно сейчас, если надо с другой датой сравнить, в функции предусмотрен второй аргумент). hot fix: Код: php 1. в первом сообщении было $row["data"], не заметил, что в последнем уже "date" :) ... |
| 25.07.2013, 13:52 |
ПрограмёрПрограмёрМаша и, Код: php 1. после выполнения в $row["data"] будет лежать нужное значение (относительно сейчас, если надо с другой датой сравнить, в функции предусмотрен второй аргумент). hot fix: Код: php 1. в первом сообщении было $row["data"], не заметил, что в последнем уже "date" :) Да, да это есть, я на почту вам, там и адрес сайта и т.д. Оно просто дату из БД выводит и всё, странно... почему? ... |
| 25.07.2013, 14:04 |
Маша и, Ваш сайтик лежит :) так что там ничего не видно... А Вы бы лучше сюда ссылочку скинули (если конечно не стараетесь её в секрете сохранить), может ещё кто-нить что-то дельное подскажет. ... |
| 25.07.2013, 14:18 |
ПрограмёрМаша и, Ваш сайтик лежит :) так что там ничего не видно... А Вы бы лучше сюда ссылочку скинули (если конечно не стараетесь её в секрете сохранить), может ещё кто-нить что-то дельное подскажет. так вот задача лежит из-за падежа, Fatal error: Cannot redeclare padezh() (previously declared in показывает ошибку в этой строчке function padezh($num, $p1, $p2, $p5){ ... |
| 25.07.2013, 14:22 |
Маша иПрограмёрМаша и, Ваш сайтик лежит :) так что там ничего не видно... А Вы бы лучше сюда ссылочку скинули (если конечно не стараетесь её в секрете сохранить), может ещё кто-нить что-то дельное подскажет. так вот задача лежит из-за падежа, Fatal error: Cannot redeclare padezh() (previously declared in показывает ошибку в этой строчке function padezh($num, $p1, $p2, $p5){ Хм. Вам бы учебничек по пхп какой-нить почитать ;). Вообщем или у Вас в коде уже была объявлена функция padezh или Вы мою функцию по ошибке дважды объявили. Вы все padezh в моём коде замените например на padezh2 и если вы не продублировали данный код по ошибке несколько раз - будет Вам счастье. ... |
| 25.07.2013, 14:27 |
ПрограмёрМаша ипропущено... так вот задача лежит из-за падежа, Fatal error: Cannot redeclare padezh() (previously declared in показывает ошибку в этой строчке function padezh($num, $p1, $p2, $p5){ Хм. Вам бы учебничек по пхп какой-нить почитать ;). Вообщем или у Вас в коде уже была объявлена функция padezh или Вы мою функцию по ошибке дважды объявили. Вы все padezh в моём коде замените например на padezh2 и если вы не продублировали данный код по ошибке несколько раз - будет Вам счастье. Да два раза было подключено :) а теперь выводит просто дату из БД и всё :( ... |
| 25.07.2013, 14:41 |
ПрограмёрМаша ипропущено... так вот задача лежит из-за падежа, Fatal error: Cannot redeclare padezh() (previously declared in показывает ошибку в этой строчке function padezh($num, $p1, $p2, $p5){ Хм. Вам бы учебничек по пхп какой-нить почитать ;). Вообщем или у Вас в коде уже была объявлена функция padezh или Вы мою функцию по ошибке дважды объявили. Вы все padezh в моём коде замените например на padezh2 и если вы не продублировали данный код по ошибке несколько раз - будет Вам счастье. Ура!!!! Работает!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 25.07.2013, 14:51 |
Маша и, ну вот... видите... разобрались. А выводило просто дату из-за того, что все действия были древние :) ... |
| 25.07.2013, 14:52 |
ПрограмёрМаша и, ну вот... видите... разобрались. А выводило просто дату из-за того, что все действия были древние :) ага, я 400 дней поставила :) Я так понимаю что в этой части кода периоды, а как их менять? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.07.2013, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463572]: |
25ms |
67ms |
| others: | 203ms |
| total: | 331ms |
