Export to Excel
Подскажите как массив полученный из БД, экспортировать в *.xls? ... |
| 30.07.2013, 14:26 |
Export to Excel
Martin256Подскажите как массив полученный из БД, экспортировать в *.xls? Либо использовать специальные библиотеки для генерации реального Excel файла. Либо просто сформировать HTML табличку и отдать её браузеру с нужным названием файла и content-type`ом, Excel её прожуёт нормально. ... |
| 30.07.2013, 14:43 |
Export to Excel
В xml отдавайте, это теперь родной формат ёкзеля. ... |
| 30.07.2013, 14:49 |
Export to Excel
anvano, Можете подсказать как это сделать? ... |
| 31.07.2013, 09:30 |
Export to Excel
Martin256, Ну для случая с обычным HTML там всё просто. test_excel.php: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. По идее, при нажатии на кнопку браузер должен предложить вам скачать файл и открыть его в Excel. Можно пойти другим путём, если структура файла простая (обычная табличка без всяких там картинок, графиков, наворотов и оформлений), то можно формировать напрямую в XLS формате файлик (вместо HTML) как описано в статейке: http://habrahabr.ru/post/18726/ ... |
| 31.07.2013, 10:46 |
Export to Excel
Воспользуйся вот этим , сможешь делать нативные и xls и xlsx ... |
| 01.08.2013, 08:40 |
Export to Excel
авторсможешь делать нативные и xls и xlsx вот прям нативные, на php, без установленного экселя? ... |
| 01.08.2013, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463560]: |
32ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 312ms |
