Perl - какие побочные эффекты могут быть у system?
Есть такой sh-скрипт: Код: plaintext Есть такой pl-скрипт (переменные имеют такие же значения, что в предыдущем скрипте): Код: plaintext Почему-то файлы request.sig1 и request.sig2 различаются (размер одинаковый, различается 65 байт из 3029). Отчего такое может быть? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 02.08.2013, 10:25 |
Alibek B., От того, что скрипты разные. ... |
| 02.08.2013, 15:45 |
В чем же их разница? Порядок аргументов для OpenSSL не важен. ... |
| 03.08.2013, 04:28 |
Alibek B., Предположу что openssl чувствует переменные окружения. Наверняка они различаются при вызове из консоли и из скрипта. Но вот как openssl на них реагирует (или должен реагировать) - это не подскажу. Может ответ и кроется в этих 65 байтах. ... |
| 03.08.2013, 04:44 |
Оба скрипта (bash и perl) я запускал интерактивно, под одним и тем же пользователем, в одном и том же окружении. По поводу 65 байтов — это видимо дата и время подписания. Они меняются при каждом подписании. По поводу ошибки тоже выяснилось. Скрипт я генерировал в perl-скрипте, который отлаживал на рабочей машине (Windows, ActivePerl), а запускал на сервере (FreeBSD). При этом xml-файл, который я подписывал, первоначально был сгенерирован в Windows. В качестве разделителей строк там использовался <CR><LF>. Когда же на сервере запускался pl-скрипт, он повторно генерировал xml-файл и в этом файле строки разделялись <LF>. Веб-сервис, на котором я тестировал подпись ( http://www.gosuslugi.ru/pgu/eds) как выяснилось обладает своими особенностями — если текстовый файл в формате unix (строки разделяются <LF>) подписать и проверить подпись, то подпись будет признана недействительной. Если же текстовый файл преобразовать в windows (строки разделяются <CR><LF>) и подписать, тогда подпись будет признана действительной. ... |
| 03.08.2013, 06:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463553]: |
25ms |
| others: | 206ms |
| total: | 282ms |
