Проблема с парсингом через curl
При парсинге сайта через прокси: Выдает: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: php 1. Это что: защита на парсинг. Если да, как ее обойти? Если парсить через file_get_contents - та же фигня. ... |
| 06.08.2013, 16:21:35 |
MegaLasta, тоесть выдает иероглифы вместо контента ... |
| 06.08.2013, 16:22:28 |
Код: php 1. не помогает... ... |
| 06.08.2013, 17:05:12 |
| 06.08.2013, 17:10:21 |
MegaLasta Код: php 1. не помогает... а это вообще заголовок ОТВЕТА. responce header ... |
| 06.08.2013, 17:15:31 |
ScareCrow, поменял кодировку вызывающего скрипта на windows-1251 - не помогло ... |
| 06.08.2013, 17:25:18 |
MegaLasta, Accept, Accept-Charset, Accept-Encoding, Accept-Language ... |
| 06.08.2013, 17:54:46 |
я сейчас пишу: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код: php 1. - выдает utf-8. Весь файл в utf-8, но все равно выдает кракозябры что и выше. Что еще может быть не так? Пробовал менять все на windows-1251 - не помогает. ... |
| 06.08.2013, 18:22:38 |
авторвыдает utf-8. curl_setopt($this->_ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true); и после curl_exec var_dump(curl_getinfo($this->_ch, CURLINFO_HEADER_OUT)); ... |
| 06.08.2013, 18:25:32 |
ScareCrow, выдало вот это: Код: php 1. ... |
| 06.08.2013, 18:30:06 |
http://ххх.org/forum/portal.php Host: free-torrents.org и не надоело еще. авторResponse Headersview source Cache-Control private, pre-check=0, post-check=0, max-age=0 Content-Encoding gzip Content-Type text/html автор<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /> ... |
| 06.08.2013, 18:34:37 |
ScareCrow http://ххх.org/forum/portal.php Host: free-torrents.org и не надоело еще. авторResponse Headersview source Cache-Control private, pre-check=0, post-check=0, max-age=0 Content-Encoding gzip Content-Type text/html автор<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /> так я не совсем понял, где ошибка в парсере? ... |
| 06.08.2013, 18:38:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463540]: |
156ms |
62ms |
| others: | 212ms |
| total: | 473ms |
