[PHP] Ошибка при удалении файла
выгружаю данные из таблицы в эксель.. сам эксель - иероглифы выгружаются и показывается ошибка: Код: sql 1. при этом формируется tmp файл если его открыть экселем то все гуд... что за ошибка? как исправить? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 16.08.2013, 08:41 |
Edeaчто за ошибка?Вы пытаетесь удалить открытый файл: автор Код: php 1. 2. 3. Edeaкак исправить?Вариантов несколько. Можно закрыть файл перед удалением. Можно использовать другую функцию, которая не требует явного открытия и закрытия файла. ... |
| 16.08.2013, 09:03 |
/ Можно закрыть файл перед удалением/ а как его закрыть? ... |
| 16.08.2013, 09:08 |
vkleEdeaчто за ошибка?Вы пытаетесь удалить открытый файл: автор Код: php 1. 2. 3. Edeaкак исправить?Вариантов несколько. Можно закрыть файл перед удалением. Можно использовать другую функцию, которая не требует явного открытия и закрытия файла. Можно закрыть файл перед удалением. Закрыть файл через fopen() перед функцией unlink выдаст ошибку. Можно использовать другую функцию, которая не требует явного открытия и закрытия файла. Например? ... |
| 16.08.2013, 09:31 |
TrololoshkaМожно закрыть файл перед удалением. Закрыть файл через fopen() перед функцией unlink выдаст ошибку.Вообще то, fopen() открывает файл, fclose() закрывает. TrololoshkaМожно использовать другую функцию, которая не требует явного открытия и закрытия файла. Например?Заглядывайте иногда в мануал . Там есть ответы на большинство вопросов. ... |
| 16.08.2013, 09:57 |
vkle а как мне быть? подскажи ... |
| 16.08.2013, 10:00 |
Что именно "как"? Как прочитать десяток строк в мануале или что-то другое? ... |
| 16.08.2013, 10:07 |
как решить проблему мою ... |
| 16.08.2013, 10:08 |
Edeaкак решить проблему мою Нужно вставить Код: sql 1. перед Код: sql 1. ... |
| 16.08.2013, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463517]: |
158ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 442ms |
