не выходит залить XML
пытаюсь загрузить XML большой . он в районе 56 Мб. причём уже пытаюсь лить его порциями по 50 записей ($qty=50;) Но почему-то затыкается он , а иногда не затыкается . хостинг подробной не написал причины что именно это лимит выполнения , либо нехватка памяти. знаю только если не выполнять sql команды (ни Select , ни insert , ни update ) , а писать в файл например командой file_put_contents , то всё работает даже при $qty=5000000. вот такая вот ошибка 500: Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, webmaster@net.lead100.ru and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Apache Server at www.net.lead100.ru Port 80" Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 20.08.2013, 16:04:08 |
andron81More information about this error may be available in the server error log. И что там? ... |
| 20.08.2013, 16:20:32 |
vkle, да не нашёл я в том то и дело . искал по ключевому tovaryi_load.php - так мой php-шник называется. ... |
| 20.08.2013, 16:23:14 |
andron81, Смотрите по времени запроса страницы ... |
| 20.08.2013, 16:28:34 |
vkleandron81, Смотрите по времени запроса страницы нет , видимо мы смотрим только лишь www_log, а error_log то что указано в сообщении видимо что-то другое отличное www_log. ... |
| 20.08.2013, 16:33:21 |
andron81, о подробности : the reason your script is producing 500 errors ist that it requires enormous amounts of memory - on our servers there is a process monitoring utility running in the background which checks running processes by certain criteria, like memory footprint, running time, etc. Your script exceeds the standard limit of 400MB for PHP scripts - you can only resolve this by reducing the memory footprint of your scripts. ... |
| 21.08.2013, 08:06:14 |
andron81, подозреваю, что массив отъедает слишком много памяти который не укладывается в рамки возможностей нашего тарифа. ... |
| 21.08.2013, 08:19:51 |
andron81, есть ли возможность в simplexml работать не со всеми данными , а лишь отгружать часть в массив ? и работать с этой частью, затем с другой частью, третьей ... ... |
| 21.08.2013, 09:46:37 |
andron81, ну алё. неужели никто ничего посоветует ? :-) ... |
| 21.08.2013, 12:47:05 |
andron81, Может поможет http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/x-xmlphp2/ - Листинг 5, Листинг 9 и т.д ... |
| 21.08.2013, 13:03:25 |
vkleandron81, Может поможет http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/x-xmlphp2/ - Листинг 5, Листинг 9 и т.д да вроде бы то что надо. XMLReader вроде бы потоковый , весь массив махом в память не вгоняет. попробую, спасибо ... |
| 21.08.2013, 13:06:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463508]: |
142ms |
29ms |
| others: | 229ms |
| total: | 436ms |
