закачать файл в бд
Здравствуйте, можно ли и как в php выбрать файл и записать его в БД (MSSQL) или же скопировать путь до файла , выбрав его на своем компьютере? ... |
| 20.08.2013, 17:22 |
закачать файл в бд
kolotov, 1. На клиенте выбрать файл и отправить его на сервер. 2. На сервере распарсить полученный файл и выполнить необходимые запросы к СУБД. ... |
| 20.08.2013, 18:42 |
закачать файл в бд
kolotov, лучше не нагружать лишний раз базку и хранить ее в файловой системе (хотя если в базке сохранить то всеравно в файловой системе она сохраниться). А в базке хранить только относительный путь от той папки, куда вы хотите складировать, т.е. к примеру для файла: /var/files/sdfg/erty/file.png легче весго хранить только sdfg/erty/file.png ... |
| 21.08.2013, 09:44 |
закачать файл в бд
а если мне путь до файла надо указать в виде \\10.10.10.1\SHARE\files\test.doc как вот это сделать? Если же его загружать на сервер, то путь его меняется на тот куда я его загрузил, а это уже не подходит ... |
| 21.08.2013, 20:52 |
закачать файл в бд
kolotov, Вы же принятый файл известно куда положите скриптом. Соответственно, это место и указать. В целях снижения головной боли, в БД хранить лучше только независимую от имен сервера, шары и стандартной папки загруок часть пути. Например, так: "test.doc" - имя файла, хранится в базе, а путь "\\10.10.10.1\SHARE\files\" берется из конфига при отдаче. В таком случае не придется ничего править в базе при смене айпи сервера. kolotovпуть его меняетсяНа сервер Вы загружаете файл. Просто файл. Только имя файла, без всяких путей может быть честным и гарантированым. ... |
| 21.08.2013, 21:03 |
закачать файл в бд
14734151 автор записать его в БД ( MSSQL ) http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/bb933993(v=sql.105).aspx ... |
| 22.08.2013, 00:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463505]: |
145ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 424ms |
