типа picjoke на php?
picjoke, loonapix, photo505.... Как такое вообще делается? На php? GD или ImageMagic... Не нашел ни одного примера. ... |
| 23.08.2013, 16:25 |
ImageMagick, команда composite Не оно? ... |
| 23.08.2013, 19:43 |
vkleImageMagick, команда composite Не оно? Дык хз). Я ImageMagick не знаю) На GD бы такое. Вообще в GD есть возможность трансформации изображения? ... |
| 23.08.2013, 20:44 |
SharuPoNemnoguвозможность трансформации изображения?Насчет хитрых трансформаций не в курсе. Ресайз, кроп - это есть. Однако, прочитав Ваш первый пост, так подумал, что Вам нужно виньетку наложить на картинку... Это тоже есть. ... |
| 23.08.2013, 21:08 |
vkle, Ресайз, ротейт, наложение и прочие баловства я уже написал, это не так сложно. А вот что то такое фотка накладывается на журнал. Распознавание лиц, есть класс на php, допустим не проблема, а вот наложить туда ее так хитро.. ... |
| 23.08.2013, 21:16 |
SharuPoNemnogu, Не уверен что опять правильно понял, попробую пересказать задачу применительно к картинке выше. Есть на сервере какая-то стандартная статичная картинка "девушка с журналом". Нужно на обложку журнала поместить некий портрет пользователя (из загружаемого пользователем файла, например). Если оно так, то алгоритм предположу такой примерно. Из "девушки с журналом" делаем виньетку, оставляя прозрачным участок для размещения пользовательского портрета. Вероятно, этот труд будет ручным и одноразовым. На пользовательском фото находим лицо и копируем его в отдельную картинку. Эту картинку поворачиваем, затем масштабируем с различными коэффициентами по X и Y (плоскость журнала здесь не перпендикулярна взгляду), и, возможно, после масштабирования еще придется немного повернуть. Если быть точным, нужно внести еще небольшие перспективные искажения. В мануалы лезть сегодня не хочется, может быть и есть какой-то способ трансформации геометрии по матрицам или вроде того... На финальном этапе совмещаем полученный фрагмент (возможно, взяв его геометрический центр) с некой контрольной точкой, заданной при изготовлении виньетки и накладываем изображения в нужном порядке. Ох, еще про яркость/контраст и т.п. не забыть... Думаю, как то так в первом приближении. ... |
| 23.08.2013, 22:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463499]: |
200ms |
35ms |
| others: | 194ms |
| total: | 469ms |
