php socket как передать заголовок referer
Пример запроса Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. на сколько я понял Referer отправляет браузер, или то, что подменяет браузер. ну вобщем писал я код как понимал, пожалуйста подскажите, вообще это с сервера может отправляться, и как правильно писать подобные штуки. Интерес чисто академический. ... |
| 25.08.2013, 13:19 |
Nick-name, Вы пробовали читать свое сообщение перед отправкой? Nick-nameна сколько я понял RefererЭто пишется слитно. И с заглавной буквы. И еще запятая пропущена. Nick-nameну вобщем писал я кодОпять таки, с заглавной. Слово "в общем" следует писать раздельно. И запятая... http://www.sql.ru/forum/rules.aspx Рекомендуется: Использовать хотя бы основные правила русского языка при составлении сообщений. ... |
| 25.08.2013, 13:35 |
vkle, ок ... |
| 25.08.2013, 13:36 |
Юзайл бы CURL ... |
| 25.08.2013, 22:10 |
Hett, ну надо же понять, как работает-то, и почему не работает... ... |
| 26.08.2013, 00:23 |
Nick-nameкак работает-тоЧто работает то? Заголовки - это тот же текст, только по достаточно стандартизированным правилам. До заголовков не должно быть ничего выведено. После заголовков должна быть пустая строка. В структуре нет ничего сложного, она проста: "имя: значение". По одному заголовку на строку. Что именно следует передавать - это в стандарте протокола HTTP записано. Вроде и все... Nick-nameи почему не работает...Что не работает? ... |
| 26.08.2013, 00:59 |
vkle, не то чтобы не работает, например referer отправляется не тот который в заголовке прописан, а имя папки в которой лежит файлик. Почему так? ... |
| 26.08.2013, 06:45 |
Nick-name, Именно _отправляется_ другой? Весьма странно. Скорее всего, не то или не там смотрите. Добавьте свой нестандартный заголовок для того чтобы убедиться. ... |
| 26.08.2013, 07:59 |
Nick-name, Еще подумалось... А нет ли между этим скриптом и сервером, к которому подключаетесь, чего-то, что может перехватывать пакеты и модифицировать их? Локальный прокси или антивирь, например. ... |
| 26.08.2013, 08:05 |
vkleNick-name, Именно _отправляется_ другой? Весьма странно. Скорее всего, не то или не там смотрите. Добавьте свой нестандартный заголовок для того чтобы убедиться. Если верить fiddler, то ни один из моих заголовков(которые сам прописал) не отправляются. А антивирусов нет, fiddler можно считать перехватчиком? Я пробывал сделать так: зашёл на сайт, посмотрил какие заголовки передаются при переходе по ссылкам, скопировал и попробывал сделать то же самое только из скрипта, не то что заголовки, даже метод запроса не POST, а GET. Потом создал аккаунт на бесплатном хостинге, залил туда файлик со скриптом, результат тот же. Думаю причина в кривизне рук, но вроде уж копирую то что браузер написал, и то что в документации написано. ... |
| 26.08.2013, 08:51 |
Nick-namefiddler можно считать перехватчиком?Весьма вряд ли. На бесплатном хостинге никто не даст установить сниффер. Куда проще для тестирования поднять вебсервер на локальном компьютере или в виртуалке. А там уж можно любую передачу контролировать. ... |
| 26.08.2013, 09:02 |
vkle, Ну изначально у меня на локальной машине это дело. просто попробывал, мало ли. Но если можно свои заголовки передать, ну или название браузера, то реферер тоже передать. ... |
| 26.08.2013, 09:08 |
Ну раз скрипт может работать на локальной машине, так поставьте туда Wireshark и посмотрите отправляемое. ... |
| 26.08.2013, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463498]: |
63ms |
| others: | 244ms |
| total: | 384ms |
