[Perl] простое ветвление
Всем привет. Собственно по теме. Код: sql 1. 2. 3. 4. Вот такое ветвление есть и на него руагется перл. По сути нужно одновременное выполение условий, Soft_ID_SOFT должен быть не равным 5, а в переменной version должна быть подстрока plus. Модератор: forward12 , не стесняйтесь указывать используемый язык программирования в теме и использовать тег SRC для оформления кода внутри сообщения ... |
| 04.09.2013, 12:37 |
Не вижу ошибок. Как ругается? Включите strict и warnings ... |
| 04.09.2013, 14:05 |
forward12Всем привет. Собственно по теме. Код: sql 1. 2. 3. 4. Вот такое ветвление есть и на него руагется перл. По сути нужно одновременное выполение условий, Soft_ID_SOFT должен быть не равным 5, а в переменной version должна быть подстрока plus. Модератор: forward12 , не стесняйтесь указывать используемый язык программирования в теме и использовать тег SRC для оформления кода внутри сообщения касательно языка, то тут каюсь, хотел но забыл. Задергали в скайпе. А касательно тега src? то какой язык нужно было выбирать в перечне? Т.е. я там в дроплисте не видел перл. ... |
| 04.09.2013, 14:11 |
mhxНе вижу ошибок. Как ругается? Включите strict и warnings раскажите плиз как их включить? Это внутри кода? или в настройках конфига перл? ... |
| 04.09.2013, 14:17 |
Какого еще конфига? О чем вы? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Выведет 5, как и задумывалось. ... |
| 04.09.2013, 14:40 |
mhx, пасибо, буду тестить ваш код, как вариант у меня появлялась ошибка в другом месте кода. ... |
| 04.09.2013, 16:24 |
Вобщем решаю вопрос со своим хостером. Хостер утверждает что нужно ставить доп модули, без них ошибки будет видно только в логах сервера. ... |
| 04.09.2013, 19:53 |
forward12А касательно тега src? то какой язык нужно было выбирать в перечне? Т.е. я там в дроплисте не видел перл.Действительно, для Perl подсветку давно надо бы прикрутить... Да можно и без языка оставить, или, можно подобрать тот, который наиболее приемлемую подсветку синтаксиса сделает. Вопрос всего лишь в удобочитаемости. ... |
| 04.09.2013, 20:03 |
forward12Вобщем решаю вопрос со своим хостером. Хостер утверждает что нужно ставить доп модули, без них ошибки будет видно только в логах сервера.Угу... Ну или выводить STDERR в STDOUT. Или перегружать CORE::die и/или END... Или оборачивать все в eval: eval { ..code.. }; if($@){ print "ERR: $@"; } There is ALWAYS more than one way to do it. ... |
| 05.09.2013, 01:47 |
в accesslog сервера была такая ошибка 95.54.153.106 - - [04/Sep/2013:19:36:41 +0200] "POST /cgi-bin/new/scriptname.cgi HTTP/1.0" 500 616 "-" "sometext" К сожалению весь кода скрипта привести не могу, ибо не я его автор и скрипт отвественный за проверку лицензий софта. Смущают меня 3 вещи 1) POST - скрипт работает с гет запросами, причем тут пост не понятно 2) что значит цифра 616? это явно не номер строки, ибо в журнале видел вообще 6 значные цифры, а исхдник вообще 800 строк кода. 3) sometext -его вообще в коде скрипта нет. ... |
| 05.09.2013, 11:57 |
2) что значит цифра 616? это явно не номер строки, ибо в журнале видел вообще 6 значные цифры, а исхдник вообще 800 строк кода. Полагаю, это Size of response in bytes, excluding HTTP headers. In CLF format, i.e. a '-' rather than a 0 when no bytes are sent. Детальнее о формате логе см. параметр LogFormat в конфиге апача. Расшифровку см. тут — http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_log_config.html ... |
| 05.09.2013, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463474]: |
60ms |
41ms |
| others: | 194ms |
| total: | 334ms |
