PHP: Непонятная проблема при работе с сервисом через cURL
Есть такой код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. И вдруг перестал работать. В функции unifi_info запрос выполняется, но сервер возвращает ошибку { "data" : [ ] , "meta" : { "msg" : "api.err.LoginRequired" , "rc" : "error"}}. При этом в функции unifi_login запрос выполняется без ошибок. Как можно отловить, почему код перестал работать? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 20.09.2013, 10:02 |
Alibek B.LoginRequiredПеревести? ... |
| 20.09.2013, 12:44 |
Логин у меня выполняется (unifi_login()) и при вызове ошибок нет. ... |
| 20.09.2013, 12:56 |
Очевидно, серверный скрипт (там, куда логинитесь) считает иначе. Если на своем сервере ничего не менялось и "раньше работало, а теперь перестало", то нельзя исключить что на удаленном сервере что-то поменяли в авторизации. Это что-то может быть чем угодно, вплоть до контроля запроса какой-то картинки, например, с целью отсечь роботов. ... |
| 20.09.2013, 16:28 |
Нет, похоже что-то с cURL случилось и перестали сохраняться cookies. ... |
| 20.09.2013, 16:29 |
...или закончилось место на диске. ... |
| 20.09.2013, 16:31 |
На /tmp свободно 7ГБ. Да и вообще забитых разделов нет. ... |
| 20.09.2013, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463437]: |
165ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 470ms |
