Apache и Perl, Premature end of script headers
Привет всем ! вот такая вот старая проблема, искал решения в доках, fido и везде где можно, советуют одно и тоже: написать Код: plaintext это все написано: Код: plaintext 1. 2. chmod +x test.pl сделал и проверил с командной строки, все о'кей все рекомендации для htpp.conf выполнил вот выдержки из http.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. до кучи, загонял Options +ExecCGI в .htaccess - не помогает уперся сильно, памагите ;) ... |
| 08.05.2003, 12:04 |
Я что-то так и не понял сути проблемы, но может ты имел в виду проблему выполнения файла .htaccess то жто на линуксах иногда бывает. Если не это, то опиши несколько подробнее. ... |
| 08.05.2003, 18:13 |
В лог апача при этом что пишется? ... |
| 09.05.2003, 00:43 |
я не понял ты хочешь hello.pl вызвать или чего? напиши чего в error.log пишет. ... |
| 12.05.2003, 23:18 |
У меня были аналогичные проблемы с ПХП. Пришлоь сделать: ... |
| 11.05.2009, 01:40 |
У меня были аналогичные проблемы с ПХП. Пришлоь сделать: 1) скрипт в /bin /bin/phpsh #!/bin/sh #set -f echo Content-type: text/plain echo #echo Test #echo $? #set php $PATH_TRANSLATED 2) В конфиге apache прописал вместо PHP скрипт PHPSH /apache/conf/httpd.conf ScriptAlias /php-script/ /tmp/mnt/C/sys/bin/ Action php-script "/php-script/phpsh" и всё заработало. ... |
| 11.05.2009, 01:45 |
alezhuи всё заработало. - у ТС похоже "все заработало" еще 6 лет назад ... |
| 11.05.2009, 11:59 |
Kachalov, видимо проблема вечного характера. А мне может кто поможет запустить скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Права правильные, в апаче пакет perl установлен, cgi сишные откомпиленые работают исправно, а вот localhost/cgi-bin/first.pl на перле - фиг! Помогите кто чем может? ... |
| 19.12.2010, 14:18 |
demon_of_hellА мне может кто поможет запустить скрипт Права правильные, в апаче пакет perl установлен, cgi сишные откомпиленые работают исправно, а вот localhost/cgi-bin/first.pl на перле - фиг! Помогите кто чем может? Как насчет такого варианта? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Рекомендую прочитать Ovid's CGI Course . ... |
| 21.12.2010, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463429]: |
170ms |
39ms |
| others: | 244ms |
| total: | 493ms |
