Дублирование формы много раз
Есть страница вопросов и ответов. Под каждым вопросом есть форма для оставления коментариев (вопросов много, все коментарии пишутся в БД). Можно как то продублировать форму для комментариев без копипастинга, копировать и вставлять в коде под каждым вопросом не красиво, можно как то по другому? И как? ... |
| 23.09.2013, 19:28 |
Можно. Как серверным скриптом, так и на стороне клиента. ... |
| 23.09.2013, 20:38 |
А детальней можно? Пример. ... |
| 23.09.2013, 21:12 |
Даже не знаю что ответить то... Работа с циклами описана в спецификации используемого языка программирования. Способы отдачи контента - там же. Ну, на яваскрипте можно просто склонировать необходимую форму в нужные места. Наверняка, в любом случае придется в том же цикле подправить какие-то значения в полях формы. Например, ID вопроса, к которому дается комментарий. Кроме того, совершенно не ясен алгоритм или сценарий работы странички. Допустим, имеем пять вопросов и пять форм для комментариев. В каждой форме имеется кнопка "Отправить". Пользователь написал каменты к вопросам №2 и №5, а затем нажал кнопку в форме №3. На сервер уйдет пустая форма, а все что было написано - пропадет. Ерунда какая-то получается. Возможно, в данном случае должна быть одна форма с множеством полей для комментариев. ... |
| 24.09.2013, 00:58 |
vkle, Нет пустые форма на сервер не уходят (Всё это реализовано). Каждый вопрос сворачивается и разварачиввается с ответом, под ответом форма для комент, вдруг кому-то что-то еще не совсе потятно, и при нажатии кнопки "отправить", отпавляется ID вопроса, коментарии, и количество кликов по даному вопросу. Просто не понятно, что если n-е к-во вопросов, то в коде копировать n рас форму как-то не коректно. Или как поступить? ... |
| 24.09.2013, 11:19 |
alfa28, Единого решения не существует, смотря чего хотите... Клонирование форм яваскриптом на клиенте уменьшит объем передаваемого с сервера на клиент хтмл-кода, но приведет к зависимости от этого самого яваскрипта. И кроссбраузерность решения становится несколько более актуальной (не забываем еще про мобилки в их многообразии). Если же хотите добиться максимальной независимости от клиента - формируйте хтмл-код со всеми формами полностью на сервере и отдавайте клиенту в готовом виде. ... |
| 24.09.2013, 12:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=Klimov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
154ms |
| others: | 405ms |
| total: | 624ms |
