Вывод Html кода в php в зависимости от условий
подскажите, у меня допустим есть html код - несколько заготовок... в зависимости от условий мне нужно выводить этот Html код, или же не выводить вообще... Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. но при таком выводе в переменных Null! получаем Код: html 1. т.е. значения в переменных нету! а нужно, чтобы они были, т.к. после запроса в этих переменных должны быть значения.... когда я вывожу эти переменные через Код: php 1. то все выводит как надо но мне надо их выводить через переменные или еще как)) т.к. мне нужно будет выводить много html кода у меня никак не получается... помогите ... |
| 25.09.2013, 11:26 |
простыми словами как вывести на страницу одну или другую html таблицу с данными из бд в зависимости от условий ... |
| 25.09.2013, 12:58 |
мне приходит в голову использовать GoTo но должен быть другой способ) ... |
| 25.09.2013, 13:36 |
А что в условие_1 и условие_2 ? ... |
| 25.09.2013, 13:55 |
Electric200, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. попробывал вариант с GoTo но на вторую метку не переходит что-то) но меня интересует вариант без GoTo ... |
| 25.09.2013, 14:15 |
условий будет порядка 10-15 ... |
| 25.09.2013, 14:16 |
vip-y, курим в сторону: switch и case ... |
| 25.09.2013, 14:36 |
ejnadall, а как проверить одновременно несколько параметров при помощи switch case? ... |
| 25.09.2013, 15:01 |
как вывести на страницу одну или другую html таблицу с данными из бд в зависимости от условий помогите плз..... все перепробывал что нашел в нете, ничего не выдает желаемый результат ... |
| 25.09.2013, 15:07 |
А чем не нравится if...else ? ... |
| 25.09.2013, 15:11 |
vkleА чем не нравится if...else ? if .... else мне нравится) я просто еще до конца условия не писал мне сейчас самое главное выводить ту или иную HTML таблицу с данными подскажите пожалуйста, может вы знаете как это сделать или может почему у меня на вторую метку не перескакивает (мне кажется что-то в условиях глючит, но если удаляю условия для первой метки, то на вторую перескакиевает) ... |
| 25.09.2013, 15:22 |
vip-y, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ну а дальше, уже как фантазия нарисует ваша. ... |
| 25.09.2013, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463416]: |
181ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 519ms |
