file_put_contents - Permission denied на Mac OS
Есть класс для работы с Ini-файлами на php. Под Windows/Linux проблем нет - все работает отлично. Потребовалось запустить скрипт по Mac OS (XAMPP). Все бы хорошо, но при выполнении file_put_contents получаю ошибку: file_put_contents(config.ini) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied Перепробовал все возможные варианты - установка прав 777 на папку из под терминала, установка прав на папку и подпапки, путь к папке проверял - все в порядке. Но заметил интересную закономерность. Создал файл test.php, в него вписал file_put_contents(..., ...); - Отрабатывает без всяких проблем. Как только в этот же файл вставляю код класса и использую этот класс, то сразу же получаю ошибку на file_put_contents. Что-то я никак не могу понять, при чем тут класс? Объясните пожалуйста, знающие люди. ... |
| 02.10.2013, 02:15 |
приведите фрагмент кода с распечаткой того, что передается в file_put_contents ... |
| 02.10.2013, 13:51 |
sxq, Вот код класса и внизу моих 3 строчки: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 02.10.2013, 16:35 |
Попробуйте указать полное имя файла, от корня ФС. ... |
| 02.10.2013, 16:38 |
работает ли PHP в защищенном режиме (safe_mode)? ну и проверьте файлы/папки на предмет доступа (например, сам исполняемый файл) http://www.php.net/manual/ru/function.fileperms.php + доступ папок по пути к создаваемому файлу ... |
| 03.10.2013, 08:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463394]: |
44ms |
28ms |
| others: | 211ms |
| total: | 311ms |
