Парсинг xml на php
Подскажите пожалуйста как распарсить xml вида Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 25.09.2013, 10:20 |
Парсинг xml на php
Можно через simplexml, вот так примерно Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 25.09.2013, 10:38 |
Парсинг xml на php
simplexml где скачать для php4 ... |
| 25.09.2013, 12:37 |
Парсинг xml на php
хм:) Ну этот модуль включен в php 5 и требует libxml. А так как у вас php4, что очень устарело. Попробуйте воспользоваться http://pear.php.net/package/XML_Parser либо написать самим простой парсер файла. ... |
| 25.09.2013, 13:13 |
Парсинг xml на php
Chek_Fedorsimplexml где скачать для php4 php4 безнадежно устарел и нигде не используется. странно что вам он еще нужен. качайте пхп 5.3 и или выше. и наслаждайтесь. там все что вам нужно уже встроено и прекрасно работает ... |
| 25.09.2013, 13:39 |
Парсинг xml на php
r uChek_Fedorsimplexml где скачать для php4 php4 безнадежно устарел и нигде не используется. странно что вам он еще нужен. качайте пхп 5.3 и или выше. и наслаждайтесь. там все что вам нужно уже встроено и прекрасно работает Ставилось очень давно и все писалось под php 4. Нашел класс вроде все работает только вот не придумал как "выцарапать" key'и т.е. Код: php 1. тут получаем SimpleXMLElement Object ( [OperTypeID] => 1 [OperCtgID] => 2 [OperName] => Прием [DateOper] => 31.08.2012 00:00:00 [IndexOper] => 392972 ) Но у меня не известное количество key0...x Хотя просто тупа переберать с проверкой пока не наткнемся на пустые значения хотя это черевато потерей данных т.к. могут попасться и пустые где-нибудь в середине ... |
| 25.09.2013, 13:52 |
Парсинг xml на php
Не вижу проблем с потерей данных, просто пробежаться в цикле по всем данным. ... |
| 25.09.2013, 14:11 |
Парсинг xml на php
seejilНе вижу проблем с потерей данных, просто пробежаться в цикле по всем данным. Как? если я не знаю конечный key ... |
| 25.09.2013, 14:46 |
Парсинг xml на php
seejilforeach Я опять к своим "баранам" как его использовать? если получаю Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. если мне нужно перебрать все [key] ... |
| 05.10.2013, 18:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463389]: |
62ms |
47ms |
| others: | 214ms |
| total: | 364ms |
