Добавление комментариев в Wordpress базу автоматически
Подскажите пожалуйста, в общем есть API, которое возвращает список комментариев http://wpcomment.ru/api?key=c61ecd6b139abbdd7fe24823b2e9642a&command=getcomments Необходимо сделать добавление комментариев из этого API в базу Wordpress, в общем вопросы следующие, в какую таблицу Wordpress какие данные вставлять и с какими полями, как я понял API возвращает json массив комментариев. Опыта работы с Wordpress нет никакого. Следующий вопрос, допустим я сделал добавление комментариев, вызывая скрипт добавления через браузер, как реализовать автоматическое добавление? По крону или по событию? Может быть в Wordpress есть какой то встроенный механизм? Спасибо за помощь. UPD: нашел параметр date_since ( http://wpcomment.ru/developers), от него можно отталкиваться при автоматическом добавлении новых комментов. ... |
| 06.10.2013, 17:53 |
Никто не окажет помощь? ... |
| 06.10.2013, 23:14 |
ShipilinПодскажите пожалуйста, в общем есть API, которое возвращает список комментариев http://wpcomment.ru/api?key=c61ecd6b139abbdd7fe24823b2e9642a&command=getcomments Необходимо сделать добавление комментариев из этого API в базу Wordpress, в общем вопросы следующие, в какую таблицу Wordpress какие данные вставлять и с какими полями, как я понял API возвращает json массив комментариев. Опыта работы с Wordpress нет никакого. Следующий вопрос, допустим я сделал добавление комментариев, вызывая скрипт добавления через браузер, как реализовать автоматическое добавление? По крону или по событию? Может быть в Wordpress есть какой то встроенный механизм? Спасибо за помощь. UPD: нашел параметр date_since ( http://wpcomment.ru/developers), от него можно отталкиваться при автоматическом добавлении новых комментов. >в общем вопросы следующие, в какую таблицу Wordpress с этим вопросом лучше всего сходить на форму вордпресс... смотри таблицу wp_comments - там хранятся комменты > как реализовать автоматическое добавление? По крону или по событию? я бы сделал через КРОН в одном случае в другом случае через события "открытие" страницы с контентом... лучше выбирай КРОН ;) > Может быть в Wordpress есть какой то встроенный механизм? не уверен, я не очень опытный пользовать ВП... но мне кажется такое делать будут в любом случае через КРОН ... |
| 07.10.2013, 02:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463386]: |
154ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 444ms |
