Что лучше и быстрее sqlsrv_query или mssql_query для больших баз?
Здравствуйте. Подскажите что лучше и быстрее работает sqlsrv_query или mssql_query для больших баз? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 02.10.2013, 04:21 |
авторmssql_query авторIntroduction These functions allow you to access MS SQL Server database. This extension is not available anymore on Windows with PHP 5.3 or later. ... |
| 02.10.2013, 05:48 |
Не понял вопроса. То есть, что быстрее MS SQL или MySQL? Или что? ... |
| 02.10.2013, 09:43 |
ShSergeНе понял вопроса. То есть, что быстрее MS SQL или MySQL? Или что? не позорьтесь. ... |
| 02.10.2013, 14:15 |
ScareCrowShSergeНе понял вопроса. То есть, что быстрее MS SQL или MySQL? Или что? не позорьтесь. Дык, по диагонали читал. :( ... |
| 02.10.2013, 14:50 |
ScareCrowавторmssql_query авторIntroduction These functions allow you to access MS SQL Server database. This extension is not available anymore on Windows with PHP 5.3 or later. Пояснит, не понятно, mssql_query не работает под php5.3 и выше или что? ... |
| 03.10.2013, 01:30 |
ScareCrowавторmssql_query авторIntroduction These functions allow you to access MS SQL Server database. This extension is not available anymore on Windows with PHP 5.3 or later. и лучше mssql чем sqlsrv_query ? ... |
| 03.10.2013, 01:31 |
ScareCrowавторmssql_query авторIntroduction These functions allow you to access MS SQL Server database. This extension is not available anymore on Windows with PHP 5.3 or later. Покопался и нашел такую инфу: SqlSrv доступен двух версий: 2.0 и 3.0. Версия 2.0 работает только c MS SQL 2008, при этом поддерживает PHP версий 5.2 и 5.3; версия 3.0 работает только с MS SQL 2012, а PHP поддерживает версий 5.3 и 5.4 Одно лишь это вызвало улыбку, затем почитал про mssql: Однако выяснилось, что начиная с версии 5.3 в состав дистрибутива PHP это расширение не входит и, более того, не поддерживается. Для работы с MS SQL рекомендуется драйвер SqlSrv от Microsoft. Вот и выходит, что се равно нужно использовать SqlSrv и тупо наращивать сервер... P.S.: ScareCrow, спасибо. ... |
| 03.10.2013, 02:59 |
авторВот и выходит, что се равно нужно использовать SqlSrv и тупо наращивать сервер... планы зпросов смотреть не пробовал? ... |
| 03.10.2013, 12:49 |
ScareCrowавторВот и выходит, что се равно нужно использовать SqlSrv и тупо наращивать сервер... планы зпросов смотреть не пробовал? а при чем тут планы запросов? ... |
| 06.10.2013, 23:41 |
а ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос? ... |
| 07.10.2013, 00:31 |
Amateur7Покопался и нашел такую инфу: SqlSrv доступен двух версий: 2.0 и 3.0. Версия 2.0 работает только c MS SQL 2008, при этом поддерживает PHP версий 5.2 и 5.3; версия 3.0 работает только с MS SQL 2012, а PHP поддерживает версий 5.3 и 5.4 Одно лишь это вызвало улыбку, затем почитал про mssql: Однако выяснилось, что начиная с версии 5.3 в состав дистрибутива PHP это расширение не входит и, более того, не поддерживается. Для работы с MS SQL рекомендуется драйвер SqlSrv от Microsoft. Вот и выходит, что се равно нужно использовать SqlSrv и тупо наращивать сервер... Ну еще есть odbc или adodb... ... |
| 07.10.2013, 07:05 |
ScareCrowа ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос? только когда непонятен вопрос ... |
| 08.10.2013, 13:07 |
используемая библиотека на скорость работы не влияет. ну вот никак. зато влияют планы запросов. ... |
| 08.10.2013, 13:08 |
?Amateur7Покопался и нашел такую инфу: SqlSrv доступен двух версий: 2.0 и 3.0. Версия 2.0 работает только c MS SQL 2008, при этом поддерживает PHP версий 5.2 и 5.3; версия 3.0 работает только с MS SQL 2012, а PHP поддерживает версий 5.3 и 5.4 Одно лишь это вызвало улыбку, затем почитал про mssql: Однако выяснилось, что начиная с версии 5.3 в состав дистрибутива PHP это расширение не входит и, более того, не поддерживается. Для работы с MS SQL рекомендуется драйвер SqlSrv от Microsoft. Вот и выходит, что се равно нужно использовать SqlSrv и тупо наращивать сервер... Ну еще есть odbc или adodb... и от что мне интересно - microsoft официально рекомендует SqlSrv, про adodb не слышал, а odbc на мой взгляд медленнее, хотя могу и ошибаться.. ... |
| 08.10.2013, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463382]: |
162ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 486ms |
