PHP сохранить поток в doc
Всем привет! Помогите пожалуйста в решении такой задачи - средствами пхп надо сохранить поток данных в doc формате. Или другими словами - есть такой код, который выводит поток в пдф на страницу Код: php 1. в самой длл я могу экспортировать в разные форматы. как вывести такой поток в doc или rtf. Хотелось бы, чтоб появлялось окно типа открыть в ворде или сохранить на комп... ... |
| 01.10.2013, 16:23 |
хм... в целом подходит. только я уже начинаю тупить - а как прочитать так поток с указанного урла??? ... |
| 01.10.2013, 16:45 |
kattka, Вы отдали заголовки с ценными указаниями браузеру, отдали контент, а что дальше с этим добром делать - тут браузеру виднее ... |
| 01.10.2013, 16:51 |
в том-то и дело, что контент не отдается Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. и пустой документ. Хотя если открыть урл в браузере все ок ... |
| 01.10.2013, 17:15 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. вот так работает. только название файла не downloaded.doc, а название отработанной dll ... |
| 01.10.2013, 17:27 |
А что, дллка сама не умеет отдавать заголовки? ... |
| 01.10.2013, 18:34 |
dll-ка умеет, я не умела =)) спасибо. вопрос закрыт. все работает. Код: php 1. в длл прописать и все ок =) ... |
| 01.10.2013, 18:51 |
kattka, Вот же ж, и PHP не понадобился ) ... |
| 01.10.2013, 19:50 |
я уже на форуме советовал кумута есть на PHP библиотечки специальные ExelPHP и WordPHP в данном случае последнее самое то. ... |
| 02.10.2013, 13:15 |
Areostarесть на PHP библиотечки специальные ExelPHP и WordPHP в данном случае последнее самое то.Расскажите, как оно поможет в данной конкретной ситуации. ... |
| 02.10.2013, 13:33 |
Areostarя уже на форуме советовал кумута есть на PHP библиотечки специальные ExelPHP и WordPHP в данном случае последнее самое то. решил опробовать Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. получил На веб-сайте произошла ошибка как этот пример опробовать? ... |
| 02.10.2013, 21:38 |
лог ошибок говорит syntax error, unexpected T_VARIABLE, expecting ',' or ';' на строку $word->Visible = false; ... |
| 02.10.2013, 21:43 |
MikkiMouse, спасибо Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. и теперь имеем ругань Class 'COM' not found in на строку Код: php 1. что теперь не так? ... |
| 03.10.2013, 04:15 |
понял, что надо запускать на хостинге под Виндувсом, нашёл такой загрузил туда код, получил на странице Fatal error: Uncaught exception 'com_exception' with message 'Failed to create COM object `word.application': Invalid syntax ' in D:\vhosts⥥394.win.hc.ru\httpdocs\index.php:18 Stack trace: #0 D:\vhosts⥥394.win.hc.ru\httpdocs\index.php(18): com->com('word.applicatio...') #1 {main} thrown in D:\vhosts⥥394.win.hc.ru\httpdocs\index.php on line 18 Что сиё значит? ... |
| 06.10.2013, 17:14 |
в принципе понял, щас свяжусь с тех поддержкой ... |
| 06.10.2013, 17:16 |
катастрофапонял, что надо запускать на хостинге под ВиндувсомНе только с Виндой, но еще и с установленным Вордом. Или, хотя бы, с его библиотеками объектов (вопрос легитимности библиотек без Ворда - отдельная тема). ... |
| 06.10.2013, 20:26 |
vkle, кто нибудь знает такой хост? дайте пжл ссылку ... |
| 07.10.2013, 21:30 |
катастрофа, localhost ... |
| 07.10.2013, 21:33 |
vkle, Вы про это: localhost (так называемый, «локальный хост», по смыслу — этот компьютер)? так это ж только для меня, а я спрашиваю, чтобы всем кому нужно пахал, что это большая проблема для хост держателей установить Офис? ... |
| 09.10.2013, 19:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest_Today&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
193ms |
69ms |
| others: | 662ms |
| total: | 1002ms |
