Укажите на ошибки в проверке входных данных из формы
кусок кода функции: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. вот такой код наковырял... вроде с $preparate и $city все в норме. в плане защиты (если я не прав - подскажите) осталось проверить $category - вот с этой проверкой у меня небольшие затруднения... как проверить 100% на все возможное этот массив данных (возможные варианты данных только 1,2,3,4,5,6) ... |
| 18.10.2013, 18:11 |
авторif (!$preparate) return false; // на момент написания нету возможности проверить, но проверка на пустую строку "" работает только так, ни isset ни empty не выдавали желаемый результат (данные брались из формы html) ты сделал мой день. ... |
| 18.10.2013, 18:14 |
автор$city = intval($_REQUEST['city']); if(!preg_match("/^[1-9][0-9]*$/", $city)) return false; песня. просто песня. ... |
| 18.10.2013, 18:15 |
авторкак проверить 100% на все возможное этот массив данных (возможные варианты данных только 1,2,3,4,5,6) if !array_diff ( $category, array(1,2,3,4,5,6) ) return false дальше начинаем думать что будет если тебе там пару мегабайт пришлют. ... |
| 18.10.2013, 18:18 |
ScareCrowты сделал мой день. я очень рад) Код: php 1. сказывается недосыпание) ... |
| 18.10.2013, 18:24 |
ScareCrowавтор$city = intval($_REQUEST['city']); if(!preg_match("/^[1-9][0-9]*$/", $city)) return false; песня. просто песня. я не понял, здесь все нормально?? возможные входные данные: числа от 1 до 200, исключая 0 но я ограничения по значению не писал (хотя кстати надо) ... |
| 18.10.2013, 18:27 |
авторвозможные входные данные: числа от 1 до 200 что правда? и это правда работает? ... |
| 18.10.2013, 18:28 |
ты еще попробуй if ('' === $preparate) тебя ждет много нового. ... |
| 18.10.2013, 18:29 |
ScareCrowты еще попробуй if ('' === $preparate) тебя ждет много нового. === сравнение по значению и типу данных ваше выражение проверяет на пустую строку? ... |
| 18.10.2013, 18:34 |
ScareCrowавторвозможные входные данные: числа от 1 до 200 что правда? и это правда работает? конкретно 1 до 200 не работает работает от 1 до ........) ... |
| 18.10.2013, 18:35 |
Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.10.2013, 19:27 |
Part 2) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. подскажите сдесь все "ровно"? ... |
| 18.10.2013, 19:31 |
vip-y, вот сам заметил) else походу здесь лишнее, т.к. при return ф-я прекратит выполнение ... |
| 18.10.2013, 19:44 |
vip-y, Попытки защититься от скули при помощи str_replace или preg_replace это просто трата вашего драгоценного времени. Для данных целей в пыхе существуют соответствующие функции, используйте либо их либо, что еще лучше, переходите к изучению PDO ($preparate). Также было бы неплохо познакомиться с функциями для работы с массивами, особенно array_slice и in_array ($category). С $city простая арифметика: Код: php 1. 2. ... |
| 18.10.2013, 19:54 |
phpz, спасибо за совет ... |
| 18.10.2013, 19:59 |
автор$city = isset($_REQUEST['city']) ? $intval($_REQUEST['city']) : 0; $_REQUEST['city'] = 100xdfgsrth; ... |
| 19.10.2013, 00:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463346]: |
183ms |
54ms |
| others: | 253ms |
| total: | 539ms |
