(PHP) не могу настроить доступ к админской части сайта
Доброго времени суток. Есть вот такой скриптик: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. При вводе логина/пароля выкидывает обратно вот на это место Код: php 1. 2. 3. 4. и не даёт закончить авторизацию. При нажатии кнопки отмена выдаёт строку echo 'вы не ввели логин/пароль'; Т.Е. по сути он не передаёт водимые мной переменные в массив $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] Подскажите плз в чём тут может быть трабла и как с ней бороться ? Модератор: Не забываем использовать тег SRC для оформления кода! ... |
| 20.10.2013, 16:07 |
| 20.10.2013, 17:39 |
Нет ( всё точно так же как описано выше. Отправляет обратно к форме регистрации ( ... |
| 20.10.2013, 22:01 |
Предположу что PHP установлен как CGI или FastCGI. Вроде бы, этот механизм там не работает. Однако, подробностей сходу не вспомню. ... |
| 20.10.2013, 22:06 |
ок ) а подскажите тогда где это на серве можно глянуть ? ... |
| 20.10.2013, 22:33 |
Можно в phpinfo(), можно у техподдержки спросить. ... |
| 20.10.2013, 22:36 |
а в phpinfo(); какая строчка ? ... |
| 20.10.2013, 23:02 |
глянул на сервере, и действительно PHP установлен как CGI или FastCGI. Как мне поправить код или что сделать чтобы эта авторизация всё таки заработала ... help plz ))) ... |
| 21.10.2013, 17:17 |
Насколько понимаю, HTTP-авторизация только в модуле работает. По крайней мере, лет эдак восемь назад сталкивался с этой же проблемой, но на тот момент не нашел решения для CGI (сделал обычную веб-форму). ... |
| 21.10.2013, 18:55 |
Хм, вроде что-то получается намутить. Посмотрите http://www.besthostratings.com/articles/http-auth-php-cgi.html + каменты. ... |
| 21.10.2013, 19:00 |
Спасибо большое)) Пошел другим путём и сделал всё через файлы .htaccess и .htpasswd ))) Вроде работает ) Ещё раз спасибо за помощь ) ... |
| 21.10.2013, 22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463341]: |
155ms |
64ms |
| others: | 220ms |
| total: | 491ms |
