PHP как проверить вернул ли класс или метод класса false
Добрый день! подскажите пожалуйста такие моменты: у меня есть класс и в нем метод (функция), при определенных условиях метод может вернуть return false Вопрос 1: Если метод вернул false - как проверить результат Вопрос 2: Если __construct false - как проверить результат Вопрос 3: Если я вызываю метод в котором __construct передает аргументы и __construct принимает false, то и метод вернет false??? спасибо мне вообще нужно если метод возвращает false, то выполнить определенное действие ... |
| 21.10.2013, 17:39 |
if (false == $class->method()){ // тут действия } ... |
| 21.10.2013, 17:54 |
false === $class->method()) ... |
| 21.10.2013, 17:55 |
ScareCrow, спасибо а может подскажите, если я вызываю метод и через __construct передаю этому методу данные в случае если __construct вернет False метод просто не получит данных?? или метод также вернет false ... |
| 21.10.2013, 17:58 |
я ваш поток сознания не понимаю. ... |
| 21.10.2013, 18:08 |
ScareCrow, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 21.10.2013, 18:38 |
автора если данный __construct вернет FALSE??? иии? ... |
| 21.10.2013, 18:49 |
ScareCrow, Код: php 1. 2. 3. ... |
| 21.10.2013, 19:04 |
никто никуда без слова "return" не возвращает. ... |
| 21.10.2013, 19:17 |
ScareCrow, ну так если попадет на Код: php 1. ... |
| 21.10.2013, 19:21 |
что произойдет с Код: php 1. 2. 3. спасибо ... |
| 21.10.2013, 19:22 |
vip-y, Вернет либо объект либо выкинет исключение, которое надо поймать и соответствующим образом обработать. Простой пример: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 21.10.2013, 20:19 |
phpz, спасибо ... |
| 22.10.2013, 11:42 |
vip-y, бесит, что fatal error исключения не обрабатывают! ... |
| 22.10.2013, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463339]: |
195ms |
67ms |
| others: | 257ms |
| total: | 572ms |
