PHP __construct($a,$b) а если $b не будет?
подскажите: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. выдает Notice: Undefined index: b p.s. читаю книгу по ооп, и вот возник вопрос и текущая проблема в моем коде... другими словами некоторых данных в конструктор может не поступать вовсе, как это обработать или правильно написать (описание данной ситуации не нашел....) ... |
| 23.10.2013, 14:53 |
можно так Код: php 1. ... |
| 23.10.2013, 14:54 |
точнее так, в ваше случае Код: php 1. ... |
| 23.10.2013, 14:55 |
Hett, огромное спасибо, только что проверил и разобрался удобная "весч"D) ... |
| 23.10.2013, 15:09 |
еще читал, вроде как можно задавать критерий входных параметров в метод/функцию вот только пересмотрел, написано так: Можно определить строго, что аргумент должен быть массивом - добавлено с версии 5.1 Public Function write (array $a) Либо параметр должен быть 0 Public Function write ($a=0) а такого нету, что если параметр в методе/функции не задан, то берется значение по умолчания без проверки if? ... |
| 23.10.2013, 15:16 |
автора такого нету, что если параметр в методе/функции не задан, то берется значение по умолчания без проверки if? Ну так Код: php 1. ... |
| 23.10.2013, 15:29 |
Hett, все рабобрался) Вариант 1: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вариант 2: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вариант 3: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Будет многим полезно ... |
| 23.10.2013, 15:50 |
| 23.10.2013, 17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463333]: |
148ms |
23ms |
| others: | 205ms |
| total: | 405ms |
