Не считывается глобальный php.ini
Стоит VPS на Debian. PHP работает как fastCGI. Установлен также ISPmanager. В папке пользователя user ( /var/www/user/data/www ) имеется php-скрипт phpinfo.php : Код: php 1. 2. 3. Имеются 3 конфигурационных файла php.ini: 1) /etc/php5/apache2/php.ini - в этот файл идёт запись настроек при редактировании глобальных настроек php через ISPmanager (под root'ом) 2) /etc/php5/cgi/php.ini - этот файл указывается в качестве "Configuration File (php.ini) Path" при выполнении скрипта имяСайта.phpinfo.php 3) локальный php.ini пользователя user - /var/www/php-bin/user/php.ini - этот файл указывается в качестве "Loaded Configuration File" при выполнении скрипта имяСайта.phpinfo.php Т.е. при выполнении скрипта имяСайта.phpinfo.php отображается следующая информация: автор... Server API : CGI/FastCGI Virtual Directory Support : disabled Configuration File (php.ini) Path : /etc/php5/cgi Loaded Configuration File : /var/www/php-bin/user/php.ini Scan this dir for additional .ini files : /etc/php5/cgi/conf.d Additional .ini files parsed : /etc/php5/cgi/conf.d/curl.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/gd.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/imagick.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/mcrypt.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/mysql.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/mysqli.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/pdo.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/pdo_mysql.ini, /etc/php5/cgi/conf.d/suhosin.ini ... Задача следующая . Необходимо на глобальном уровне в php.ini прописать настройку: Код: php 1. Так вот. Если эту настроку прописываю (изменяю с 1440 на 54000) в файле /etc/php5/apache2/php.ini или в файле /etc/php5/cgi/php.ini и перезагружаю Apache, то при выполнении скрипта имяСайта.phpinfo.php указывается значение 1440: авторsession.gc_maxlifetime: Local Value = 1440 Master Value = 1440 При этом в локальном файле /var/www/php-bin/user/php.ini настройка session.gc_maxlifetime отсутствует (в локальном файле у меня всего пара-тройка настроек). Если же значение 5400 указываю в локальном файле /var/www/php-bin/user/php.ini и перезагружаю Apache, то получаю значение 54000: авторsession.gc_maxlifetime: Local Value = 54000 Master Value = 54000 Вопросы: 1. Что означает Master Value и Local Value при отображении информции о php функцией phpinfo ? 2. Какой php.ini файл является глобальным для php/Apache ? 3. Почему apache при загрузке не считывает глобальные данные ни из /etc/php5/apache2/php.ini , ни из /etc/php5/cgi/php.ini ? 4. Как мне прописать опцию "session.gc_maxlifetime = 54000;" на глобальном уровне ? ... |
| 19.10.2013, 21:49 |
| 19.10.2013, 23:11 |
Cyrax_022. Какой php.ini файл является глобальным для php/Apache ?Что подразумеваете под словом "глобальный"? Cyrax_021. Что означает Master Value и Local Value при отображении информции о php функцией phpinfo ?Master Value - значения, которые установлены в конфиге. Local Value - значения, которые действуют в момент выполнения скрипта. Могут быть изменены в ходе выполнения. ... |
| 19.10.2013, 23:59 |
ScareCrow http://www.php.net/manual/en/faq.installation.php#faq.installation.phpini автор Unix/Windows: Where should my php.ini file be located? By default on Unix it should be in /usr/local/lib which is <install-path>/lib. Most people will want to change this at compile-time with the --with-config-file-path flag. You would, for example, set it with something like: --with-config-file-path=/etc And then you would copy php.ini-development from the distribution to /etc/php.ini and edit it to make any local changes you want. --with-config-file-scan-dir=PATH On Windows the default path for the php.ini file is the Windows directory. If you're using the Apache webserver, php.ini is first searched in the Apaches install directory, e.g. c:\program files\apache group\apache. This way you can have different php.ini files for different versions of Apache on the same machine. See also the chapter about the configuration file. В /usr/local/lib (путь по умолчанию в Unix) у меня php.ini нет. Там лежит только один каталог python2.6. Далее, чтобы определить, в какой каталог был установлен php.ini при установке Debian, нужно знать, с каким значением флага --with-config-file-path выполнялась компиляция Debian. Для этого нужно знать, где лежат логи установки/компиляции Debian. Согласно статье http://www.debian.org/releases/stable/mips/ch06s01.html.ru, эти логи должны быть в файле /var/log/syslog или /var/log/installer/syslog . Только вот у меня в папке /var/log/ подпапки installer (и install ) нет. А файлы syslog , syslog.0 и архивы syslog.1.gz , syslog.2.gz (архивы, естественно, распаковал) вообще не содержат фрагмента "with-config-file". Где мне посмотреть логи установки Debian ? Как определить, с каким значением флага --with-config-file-path выполнялась компиляция Debian ? И не является ли указание скриптом phpinfo.php пути /etc/php5/cgi в качестве "Configuration File (php.ini) Path" однозначным свидетельством того, что при установке Debian было указано: Код: php 1. ? авторЧто подразумеваете под словом "глобальный"? Да, что я понимаю под глобальными: В случае, когда php работает как отдельный CGI-модуль (в моём случае - fastCGI), при invoke этого модуля сначала считываются глобальные php-настройки, затем пользовательские (в моём случае - /var/www/php-bin/user/php.ini ). Все настройки (опции), указанные в пользовательском php.ini, перезаписывают значения, указанные в ранее считанных глобальных php-настройках. ... |
| 20.10.2013, 11:41 |
авторConfiguration File (php.ini) Path /etc Loaded Configuration File /etc/php.in phpinfo ... |
| 20.10.2013, 15:53 |
авторConfigure Command '--with-config-file-path=/etc' там же чуть выше ... |
| 20.10.2013, 15:54 |
автортам же чуть выше У меня такого параметра нет. phpinfo параметр with-config-file-path не отображает. Проверил поиском - слово "config" встречается только в: - параметре " Config uration File (php.ini) Path" - параметре "Loaded Config uration File" - в заголовке раздела "PHP Credits" - " Config uration" И всё. Больше слово "config" на странице phpinfo.php не встречается. Код: php 1. ... |
| 20.10.2013, 18:39 |
ссылку? ... |
| 20.10.2013, 21:23 |
авторссылку?html-страницу phpinfo.html прикрепил. ... |
| 21.10.2013, 10:55 |
авторPHP Version 5.3.3-7 авторServer API CGI/FastCGI о господи. а ты уверен что var/www/php-bin - это не линк? ... |
| 21.10.2013, 14:56 |
авторо господи.Не уж то вариант "php как отдельный модуль" так плох ? А вообще, я не совсем понял, что Вы имеет ввиду. По поводу "Server API CGI/FastCGI": что php уменя работает как fastCGI - я написал в первом же посте. Про то, что локальный php.ini у меня расположен в var/www/php-bin/user - я тоже написал в первом же посте. Ну а в папке var/www/php-bin файла php.ini у меня нет. К тому же этот путь ( var/www/php-bin ) в phpinfo вообще не упоминается (упоминается только var/www/php-bin/user ) Что Вы хотели сказать в Вашем последнем сообщении ? ... |
| 22.10.2013, 12:52 |
ну ты хоть php-fpm поставь ради приличия. вот этот - который Loaded Configuration File: /var/www/php-bin/user/php.ini он ТОЧНО не ссылка? ... |
| 22.10.2013, 14:11 |
авторвот этот - который Loaded Configuration File: /var/www/php-bin/user/php.ini - он ТОЧНО не ссылка?Это НЕ файл-ссылка (link) [аналог ярлыка в win], если Вы это имеете ввиду. Это [физический] локальный (пользовательский) конфигурационный файл, который считывает apache при запуске. авторну ты хоть php-fpm поставь ради приличия. http://php.net/install.fpm http://ru.wikipedia.org/wiki/PHP-FPM Если Вы поможете, поставлю (сам могу не справиться). Только вот, согласно вики , php-fpm уже должен быть по умолчанию в PHP 5.3.3. В то же время в phpinfo упоминания о php-fpm нет. И в файлах /etc/php5/apache2/php.ini и /etc/php5/cgi/php.ini fpm тоже не упоминается... Мне нужно будет снести стандартный fastCGI и с нуля установить и настроить php-fpm ? ... |
| 24.10.2013, 12:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=stepanet&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
147ms |
35ms |
| others: | 415ms |
| total: | 643ms |
