Перенос самописного сайта с php 5.2 на 5.4
Доброго времени суток. Есть внутрекорпоративнйый портал с выгрузками 1с и тд, который сейчас работает на denwer с php 5.2 хотим перенести его на виртуальный сервер с php 5.4 при переносе часть функционала отваливается, подскажите, как трассировать ошибки и перенести его корректно. если можно, то пошагово спасибо ... |
| 28.10.2013, 10:17 |
display_errors(true); error_reporting(-1); ... |
| 28.10.2013, 11:20 |
я бы для начала использовал Код: php 1. иначе можно совсем на долго засесть ... |
| 28.10.2013, 12:46 |
Hettя бы для начала использовал Код: php 1. иначе можно совсем на долго засесть error_reporting(-1); ... |
| 28.10.2013, 12:48 |
IMHO сперва прошерстить код на предмет deprecated функций, непотребных присвоений по ссылке, использования переменных для register_globals=on и т.п. Для этого еще придется немного почитать историю изменений PHP. Да, и совсем не факт что отсутствие ошибок будет являться гарантией правильной работы. В смысле, ошибки то нужно отобразить, конечно, но проблемы могут оказаться закопаны несколько глубже. ... |
| 28.10.2013, 18:27 |
Есть замечательная штука http://pear.php.net/package/PHP_CodeSniffer/ под которую ставится плагин PHPCompatibility много хорошего чекает, но не избавит тебя от проверки на register_globals ... |
| 03.11.2013, 19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463317]: |
156ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 503ms |
