Переменная с пробелами в поле ввода.
Как вставить в поле данные из переменной? Переменная с пробелами. Код... При открытии страницы поле должно быть заполнено. $fullname='A B D' ..... <tr> <td><label>NAME</label></td> <td>:</td> <td width="200" height="100%"> <?= $fullname ?></td> </tr> <tr> <td><label>NAME_D</label></td> <td>:</td> <td><input name=AliasZ type=text value=<?= $fullname ?> size="50" </td> </tr> Результат: NAME:A B D //текст -нормально NAME_D:A //в поле ввода только A, нужно что бы было A B D <input name=AliasZ type=text value=A B D size="50" </td> // код страницы , отображается только A Предполагается это поле при необходимости редактировать или использовать данные по умолчанию, т.е. A B D. ... |
| 23.10.2013, 20:22 |
Вот так ... <td><input name=AliasZ type=text value=<?= $fullname ?> size="50" </td> Добавил кавычки <td><input name=AliasZ type=text value="<?= $fullname ?>" size="50" </td> ... |
| 23.10.2013, 20:40 |
Appolo, Основы HTML... ... |
| 23.10.2013, 21:04 |
Следующим вопросом будет - что делать, если значение переменной с кавычками? ... |
| 24.10.2013, 08:42 |
Код: php 1. ... |
| 24.10.2013, 09:30 |
Ренат Код: php 1. неверно. ... |
| 24.10.2013, 13:41 |
ScareCrowРенат Код: php 1. неверно.Покажите, как правильно. ... |
| 24.10.2013, 14:58 |
гым. php.net забанили в гугле. urlencode/rawurlencode правильно ... |
| 24.10.2013, 15:01 |
ScareCrowгым. php.net забанили в гугле. urlencode/rawurlencode правильно ScareCrowРенат Код: php 1. неверно. глянул код в Yii по генерации аттрибутов тега (к примеру когда input генерим): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. видимо Yii такие же криворучки разрабатывали как и я) ... |
| 24.10.2013, 15:09 |
ScareCrowгым. php.net забанили в гугле. urlencode/rawurlencode правильно а тебя не смущает перевод с английского urlencode ? может он для чего то другого служит? аналогично и с htmlspecialchars ... |
| 24.10.2013, 15:10 |
автора тебя не смущает перевод с английского urlencode эээ. нет? ... |
| 24.10.2013, 15:15 |
Appolo, а обычном сложением строк почему не подходит? Например, Код: php 1. ... |
| 24.10.2013, 16:26 |
Nastie91Appolo, а обычном сложением строк почему не подходит? Например, Код: php 1. Вы посмотрите, что выдает этот код на выходе. ... |
| 24.10.2013, 17:09 |
vkle, вот я и спрашиваю, потому что мне выдало то, что нужно - текст в кавычках в текстовом поле (я так понимаю, этого хотели) ... |
| 24.10.2013, 17:32 |
Nastie91, а ежле такая строка будет на входе? ;-) Код: php 1. 2. 3. ... |
| 24.10.2013, 18:23 |
Nastie91что нужно - текст в кавычках в текстовом поле (я так понимаю, этого хотели) Спрашивали про: ?значение переменной с кавычками? ... |
| 24.10.2013, 19:41 |
ScareCrowРенат Код: php 1. неверно.Что значит неверно? Все верно, htmlspecialchars() должно быть. ... |
| 25.10.2013, 07:06 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Смотрим на результат в браузере, на полученный html, думаем... ... |
| 25.10.2013, 07:21 |
Всем спасибо. ... |
| 02.11.2013, 16:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463316]: |
183ms |
54ms |
| others: | 253ms |
| total: | 542ms |
