Помогите разобраться с формой. Запутался.
Добрый день! Гуглил и запутался окончательно. Есть простая форма типа select option. В списке всего два значения. И есть кнопка. Нужно реализовать, что если выбрана позиция из списка выпадающего 1, то делать то-то, а если 2, то что-то другое.. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.10.2013, 20:23 |
phpuser, 1) Пропиши action у формы 2) Твое "1 или 2" будет в $_POST['status'] в скрипте, к которому ты уйдешь по action ... |
| 28.10.2013, 20:46 |
автор1) Пропиши action у формы 2) Твое "1 или 2" будет в $_POST['status'] в скрипте, к которому ты уйдешь по action 1. прописал. 2. не получается реализовать условие, если выбрано в select option то-то, то рисуем одну картинку, иначе другое. т.е. не работает: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. код полностью Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 29.10.2013, 12:24 |
phpuser, Второй скрипт это и есть callparser.php? Тогда отдай ему переменную $par[] через сессию к примеру. Он у тебя ее просто не видит. И вообще - print_r() тебе в помощь, чтобы понял, что и куда у тебя попадает. ... |
| 29.10.2013, 12:35 |
Код: php 1. Классическая ошибка начинающего ... |
| 29.10.2013, 12:59 |
FatalPHPError, Кстати да. Хотя впрочем и профи этим грешат ;) ... |
| 29.10.2013, 13:02 |
DarkMasterphpuser, Второй скрипт это и есть callparser.php? Тогда отдай ему переменную $par[] через сессию к примеру. Он у тебя ее просто не видит. И вообще - print_r() тебе в помощь, чтобы понял, что и куда у тебя попадает. нет, это всё один скрипт. в данном случае я не перемещаю никого на другую страницу. проблема в том, что я не могу сделать сравнение. в гугле нашёл, то что мне нужно, но не могу например для проверки вывести на экран. мне нужно проверять, что если Код: php 1. то делать то-то ... |
| 29.10.2013, 13:03 |
FatalPHPError Код: php 1. Классическая ошибка начинающего а как надо, можете показать? ... |
| 29.10.2013, 13:04 |
phpuser, Код: php 1. ... |
| 29.10.2013, 13:16 |
Ренатphpuser, Код: php 1. у меня даже такой вариант не отрабатывает. мне нужно сравнивать то, что выбрал пользователь с ключом массива, а не его значением. ... |
| 29.10.2013, 13:20 |
то, что я хочу сделать, работает вот так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но это как-то криво. мне пришлось для этого вводить две переменные $groups и $personal. вместо этих переменных, я хочу использовать ключи ассоциативного массива и сравнивать переменную $choice с ключами массива. но я не знаю как, у меня не получается. ... |
| 29.10.2013, 13:32 |
phpuser, Код: php 1. 2. 3. ... |
| 29.10.2013, 14:26 |
авторно это как-то криво. мне пришлось для этого вводить две переменные $groups и $personal. Потому что надо сделать две функции groups() и personal() которые вызывать в зависимости от того, что выбрал юзверь. $func = $_POST['option']; if (!is_callable($func)) { } else { $func($some_arg, $or_two, $or_more); } У меня так в гнездовой модели сделано. Потому что команд дофига и все их обработчики сугубые. ... |
| 04.11.2013, 11:36 |
Код: php 1. 2. Обычно делают так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. (необычно c variable variables, см. в мане), переключатель содержит ваши "переменные". ... |
| 04.11.2013, 12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463315]: |
163ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 429ms |
