socket php
Нужна помощь, а точнее разяснение - как работать с сокетами. 1)не могу понять, блокирующий и не блокирующий режим. если я вызываю socket_read() в блокирующем режиме, то скрипт на этой команде замирает, пока не прочитает чтото, как я понял. тогда возникает вопрос, а в неблокирующем - что? куда денуться потом прочитанные данные, если выполнение кода пошло дальше. аналогично запись в неблокрующем режиме - данные будут ити очередью как отправляли. 2)но первое ещо ладно, а вот в упор не понимаю функцию чтения в бинарном режиме при блокирующем сокете. вот начал скрипт читать, подвис на команде этой - и висит вечно если ему ничего не передал другой процесс - так зачем такое нужно? у себя опробовал, несолько готовых примеров сервер+клиент. везде одно и тоже. чтение блокирующим сокетом в бинарном режиме по типу Код: php 1. и получаеться следующее - сервер читая запрос клиента, когда вычитал всё виснет на таком чтении. клиент, послав запрос и начав читать тоже виснет. что за ерунда? как быть?! 3)socket_select() - работа функции понятна, но как указано в документации, если мы с помощью её получили сокет, на котором чтото можно прочитать, прежде чем использовать этот же сокет повторно в сокет_селект, из негу нужно всё вычитать. все вычитывание - пока читаеться, читать - и опять приходим к зависанию как в п.2. =========== есть люди которые работали с этим? ЗЫ лично для меня не надо тратить время и писать код сервера и клиента в пример. достаточно на словах обяснить - что я не понял(или упустил) в работе с сокетами. как при блокирующем сокете - не зависнуть?! как использовать не блокирующие. (таже запись, ну записали мы не в блокирующем режиме, и как нам знать, когда начинать читать ответ в неблокирующем?!) весь день промучался, так и не получил желаемой работы: сервер вечно слушает, каждый кто ему написал получает приветсвие, отвечает запросом, и должен получить овтет. ... |
| 05.11.2013, 02:06 |
socket php
alex564657498765453как при блокирующем сокете - не зависнуть?! Знать, сколько должно быть получено байтов, и читать ровно столько. как использовать не блокирующие. (таже запись, ну записали мы не в блокирующем режиме, и как нам знать, когда начинать читать ответ в неблокирующем?!) select + read ... |
| 05.11.2013, 10:51 |
socket php
спасибо. а ещо вопросик. А таймаутом как пользоваться?(таймаут на сокете) А то у меня получилось следующее блокирующий сокет с таймаутом, завис на функции чтения(как и должно быть) но по истечению времени висит дальше, а когда всетаки чтото щитал, выскочила ошибка о превышении таймаута. ... |
| 05.11.2013, 13:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463307]: |
176ms |
34ms |
| others: | 215ms |
| total: | 471ms |
