Как подгрузить данные из БД в элемент radio
Доброго времени суток, дорогие форумчане :-) Создаю базу данных для курсового проекта. Сначала объясню что делаю ) Сделала форму, чтобы часть данных можно было вводить в БД через форму. При этом номер отряда у меня можно только выбрать, а не ввести текстом. (рис.1) Затем при нажатии кнопки "Показать все введенные данные" у меня появляется табличка, в которую из БД извлекаются все введенные ранее данные и появляется возможность их отредактировать или удалить. (рис.2). С удалением все просто. Чтобы отредактировать данные нажимаю на ссылочкку "Правка" в таблице рядом с интересующей меня строкой и перелетаю в другую форму, в которую подгружаются данные из нужной мне строки таблицы. (рис.3) И вот тут у меня возникла проблема: как загрузить в элемент radio данные, какой отряд выбран? Как сделать его выделенным? Или это невозможно? Если необходимо показать коды, я выложу. ... |
| 06.11.2013, 18:38 |
serebr, Ну можно что-то вроде такого поиспользовать (писал из головы, могу ошибится): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. использование: Код: php 1. 2. ... |
| 06.11.2013, 19:50 |
serebr, С самим получением значений из БД проблем нет надеюсь ?-) ... |
| 06.11.2013, 19:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463300]: |
153ms |
36ms |
| others: | 278ms |
| total: | 504ms |
