[PHP] Вывод данных в цикле
Добрый день Столкнулся с такой проблемой - есть на сайте блок вертикального меню, изначально сделано HTML: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Хочу поправить этот блок,так чтобы данные хранились в таблице и данные меню можно было менять через CMS. Решил сделать таблицу, где хранить номер,название меню и ссылку и выводить данные в цикле, но не получается: так не понимаю как сделать вывод цикла Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а так вылезают ошибки '<': ?php include ("blocks/connect.php"); /* соединяемся с базой*/ $result = mysql_query("select * from page where id=$n=1",$db)or die(mysql_error()); while ($myrow = mysql_fetch_array($result)) echo <ul> <li><span class="list"><a class="left_menu" href="<echo $myrow ['link'];">echo $myrow ['text'];</a></span></li> </ul>; $n++; ?> Давно не занимался php, так что просьба не закидывать помидорами ... |
| 09.11.2013, 18:19 |
Gallemar, Лучше конечно взять шаблонизатор или php фрэймворк. В 2013 году html из php писать - моветон. Что касается вопроса, можно например так - Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.11.2013, 18:39 |
webii,посоветуйте что лучше взять из фреймфорков ... |
| 09.11.2013, 19:07 |
Gallemar, Например Yii, Symfony популярны. Но я на php не пишу, поэтому не слушайте меня =) ... |
| 09.11.2013, 19:16 |
webii,можно ещё глупый вопрос? Убрал из кода всё лишнее: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В таком виде получаю результат: Код: plaintext 1. ... |
| 10.11.2013, 09:08 |
Если уберу кавычки - всё отображается,но вставить тэги html не получается, опять выводит Код: plaintext ... |
| 10.11.2013, 09:10 |
автор Код: php 1. Пробел! ... |
| 10.11.2013, 11:29 |
vkle,без пробела Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in X:\home\service.ru\www\test2.php on line 7 ... |
| 10.11.2013, 11:44 |
авторecho "$myrow ['link']"; http://www.php.net/manual/en/language.types.string.php#language.types.string.parsing.complex ... |
| 10.11.2013, 15:22 |
Gallemar, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.11.2013, 02:11 |
webii, с какого это перепугу писать html в php моветон? вы как без вьюх, хелперов и партиалов обходитесь или там какая-то иная разметка? ... |
| 12.11.2013, 07:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463278]: |
145ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 427ms |
