PHP Facebook api
пытаюсь получить данные пользователя с помощью скрипта по примеру: https://developers.facebook.com/docs/php/howto/profilewithgraphapi/ ставлю свой ключ и секретный номер заливаю на фейс бук но ничего не получаю! Но если напишу просто вывод строки - всё нормально. что в данном примере не так? ... |
| 16.11.2013, 23:30 |
PHP Facebook api
вот сообразил минимальный примерчик: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Обнаружил следушее: если ставлю echo"facebook test"; до include то получаю строчку но срипт не работаетю если перенесу echo"facebook test"; после инклюда то не получаю даже этой строки. что за странность! Может кто с этим сталкивался? ... |
| 17.11.2013, 10:19 |
PHP Facebook api
Areostar, а вывод ошибок включить религия не позволяет ? Ну или тру\кеч хотя бы ... |
| 17.11.2013, 12:50 |
PHP Facebook api
В том то и дело что никаких ошибок не выводится или или в браузере чтото дополнительное включить можно? ибо при запуске других скриптов ошибки выводятся если таковые есть. ... |
| 17.11.2013, 13:53 |
PHP Facebook api
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И так ничего не пишет ? ... |
| 17.11.2013, 14:34 |
PHP Facebook api
Пишет авторFacebook needs the JSON PHP extension. тоесть есть какието специальные примочки для JSON. Возможно у хостера они не установлены. Как определить что добавить надо?? ... |
| 17.11.2013, 16:07 |
PHP Facebook api
Areostar, погуглите на эту тему, или в ФБ фак почитайте, по идее должно быть. Или посмотрите где данный текст генерится в facebook.php Если последняя редакция ПХП то там убрали функции для JSONа из-за лицензионных разногласий... ... |
| 17.11.2013, 17:02 |
PHP Facebook api
а где скачать можно не подскажите? ... |
| 17.11.2013, 18:23 |
PHP Facebook api
Areostarвот сообразил минимальный примерчик: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Обнаружил следушее: если ставлю echo"facebook test"; до include то получаю строчку но срипт не работаетю если перенесу echo"facebook test"; после инклюда то не получаю даже этой строки. что за странность! Может кто с этим сталкивался? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.11.2013, 19:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463268]: |
190ms |
29ms |
| others: | 242ms |
| total: | 509ms |
