Perl: Почему выполняется код?
Есть такой фрагмент: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Почему-то несмотря на закомментированный код в консоль выводится текст "*** action_load". То есть при создании хеша вызывается процедура action_load (хотя должна возвратится ссылка на процедуру). Что я делаю не так? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 14.06.2013, 12:04 |
Почему-то несмотря на закомментированный код в консоль выводится текст "*** action_load". Не закомментировано, потому и выводит. То есть при создании хеша вызывается процедура action_load (хотя должна возвратится ссылка на процедуру). Что я делаю не так? Уберите круглые скобки ... |
| 14.06.2013, 12:26 |
mhxНе закомментировано, потому и выводит. Вопрос был о том, почему процедура action_load вообще запускается. mhxУберите круглые скобки Да, проглядел. ... |
| 14.06.2013, 13:29 |
В принципе теперь все работает. А можно ли обойтись без хеша %dispatch? Ведь насколько я понимаю, имена всех процедур Perl хранит в каком-то массиве. Имя процедуры у меня соответствует шаблону action_$command_$object. Могу ли я проверить, есть ли в коде процедура, соответствующая указанным $command и $object, и если есть, то вызвать ее? ... |
| 14.06.2013, 15:44 |
Можно ли вместо такого костыля сделать как-то элегантнее? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.06.2013, 16:18 |
Alibek B.В принципе теперь все работает. А можно ли обойтись без хеша %dispatch? Ведь насколько я понимаю, имена всех процедур Perl хранит в каком-то массиве. Имя процедуры у меня соответствует шаблону action_$command_$object. Могу ли я проверить, есть ли в коде процедура, соответствующая указанным $command и $object, и если есть, то вызвать ее? Отчего же-с, можно-c : Код: perl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. можно также реализовать в текущем пространстве имён функцию AUTOLOAD ( см. Advanced Perl Programming c [картинкой небезызвестного животного], это кладезь), которая и будет вызываться при вызове неопределённых на этот момент функций и делай в ней, что хошь. ... |
| 25.11.2013, 06:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463245]: |
139ms |
23ms |
| others: | 195ms |
| total: | 381ms |
