perl и psexec
Пишу скрипт на perl, в котором используется утилита psexec, то есть: Код: perl 1. 2. 3. 4. 5. Но выходит ошибка, что имя пользователя или пароль не распознаны, при этом, если запускать psexec не из perl-програмки, а напрямую из виндовой консоли с теми же параметрами, то psexec отрабатывает без ошибок. Подскажите, что нужно подправить в perl-скрипте, чтобы он заработал ... |
| 11.10.2013, 23:36 |
perl и psexec
Проблема решилась: просто перекодировал perl-файл из UTF-8 в ANSI и psexec стал отрабатывать ... |
| 14.10.2013, 21:35 |
perl и psexec
worsvchПишу скрипт на perl, в котором используется утилита psexec, то есть: Код: perl 1. 2. 3. 4. 5. Но выходит ошибка, что имя пользователя или пароль не распознаны, при этом, если запускать psexec не из perl-програмки, а напрямую из виндовой консоли с теми же параметрами, то psexec отрабатывает без ошибок. Подскажите, что нужно подправить в perl-скрипте, чтобы он заработал Если бы не слово Администратор(по-русски), то прокатило бы, а так, конечно, не спасёт никакое указание, что STDOUT - это CP866, никакого UTF-8 Виндус не понимает и понимать не собирается, дай-то бог, чтоб свой родной UTF-16LE понял, но проверять неохота. ... |
| 25.11.2013, 06:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463244]: |
173ms |
45ms |
| others: | 249ms |
| total: | 518ms |
