Проблема с подключением в Sql
Здравствуйте, у меня такая проблема: Установил веб сервер Xampp, и теперь хочу в php создать удаленное соединение с базой данных ms sql 2008 которая на одном локальном сервере (Windows 7) чтобы вывести кое какой select в веб формате, я установил native client 11 (который поддерживает соединение с mssql 2008),поставил php_pdo_sqlsrv_55_ts.dll и php_sqlsrv_55_ts.dll в папку php/ext (неофициальный релиз для php 5.5x), включил tcp/ip соединение на обоих (правда на другом сервере стоит native client 10) ,так же в базе данных установлено разрешение на удаленное подключение(в proprieties->connection),а в php-код файле прописал: <?php $serverName = "192.168.60.188\SQLEXPRESS, 17"; //serverName\instanceName $uid = "MultiScreen4"; $pwd = "Multiscreen_4"; $db = "MultiMonitor"; $connectionInfo = array("UID"=>$uid,"PWD"=>$pwd,"Database"=>$db); $conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connectionInfo); if( $conn ) { echo "Connection established.<br />"; }else{ echo "Connection could not be established.<br />"; die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); } ?> , но выдает ощибку: Connection could not be established. Array ( [0] => Array ( [0] => 08001 [SQLSTATE] => 08001 [1] => 10061 [code] => 10061 [2] => [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0]TCP Provider: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. [message] => [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0]TCP Provider: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. ) [1] => Array ( [0] => HYT00 [SQLSTATE] => HYT00 [1] => 0 [code] => 0 [2] => [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0]Login timeout expired [message] => [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0]Login timeout expired ) [2] => Array ( [0] => 08001 [SQLSTATE] => 08001 [1] => 10061 [code] => 10061 [2] => [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0]A network-related or instance-specific error has occurred while establishing a connection to SQL Server. Server is not found or not accessible. Check if instance name is correct and if SQL Server is configured to allow remote connections. For more information see SQL Server Books Online. [message] => [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0]A network-related or instance-specific error has occurred while establishing a connection to SQL Server. Server is not found or not accessible. Check if instance name is correct and if SQL Server is configured to allow remote connections. For more information see SQL Server Books Online. ) ) что посоветуете ? ... |
| 25.11.2013, 15:44 |
рекомендуем дать права на подключение ... |
| 25.11.2013, 15:48 |
ScareCrow,спасибо за быстрый ответ, а по подробнее если можно :), где куда тыкать, я недавно начал этим заниматься. ... |
| 25.11.2013, 15:54 |
ScareCrow, я создал открытый порт 17 для tcp и udp в брандмауэре - правило для входящих сообщений на обоих компах. ... |
| 25.11.2013, 16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463240]: |
661ms |
30ms |
| others: | 255ms |
| total: | 985ms |
