PHP: Работа с СМС через Мегафон роутер
Подскажите пож-та, ищу информацию по рассылке и чтению СМС с помощью wifi роутер от магафон с помощью php. Т.е. в intranet есть web портал разработанный на php, нужно организовать рассылку и чтение СМС используя данный роутер. Роутер подключен к локальной сети, имеет web интерфейс, статичный IP. Как на данный роутер слать at команды? или в случае с gsm роутерами другой алгоритм работы с ними? Спасибо. ... |
| 26.11.2013, 19:44 |
крендель, СМС-рассылки не нужны. Ушло! ... |
| 27.11.2013, 03:16 |
Описанная задача для внутрифирменного пользования (не народ спамить), а рассылать информационные сообщения сотрудникам нашей конторы. Информирование по email не подходит. Никогда не работал с gsm роутерами, нашел информацию только по gsm модемам (работа at командами) ... |
| 27.11.2013, 08:53 |
крендель, ну если в web интерфейсе есть такая возможность... ... |
| 27.11.2013, 09:11 |
крендельКак на данный роутер слать at команды?AT-команды шлются не на роутер (в переводе на русский - маршрутизатор), а непосредственно на модем. Если ваш девайс умеет транслировать команды модему извне, а модем умеет их понимать (в частности, команды отправки SMS) - тогда, возможно, и получится. Только придется написать программу. В общем случае, если подключить модем к компьютеру, тогда он будет представлен в /dev как некое устройство (COM-порт, например, если по-старинке). Пишите в это устройство текст, читаете текст ответа, анализируете ответ, пишите, читаете... На практике самым сложным будет найти подробное описание поддерживаемых AT-команд для данного девайса с целью найти нужные команды и их формат. Увы, команды нынче не стандартизированы и то что поддерживается одним устройством, может вообще не работать на другом. Если описание команд найти не удается, то можно просто подслушать команды, которые передает устройству программа, которая с ним поставляется. Конечно, предполагается что при помощи оной программы можно сделать требуемые действия (передать SMS). ... |
| 27.11.2013, 10:55 |
vkleAT-команды шлются не на роутер (в переводе на русский - маршрутизатор), а непосредственно на модем. Если ваш девайс умеет транслировать команды модему извне, а модем умеет их понимать (в частности, команды отправки SMS) - тогда, возможно, и получится. Только придется написать программу. В общем случае, если подключить модем к компьютеру, тогда он будет представлен в /dev как некое устройство (COM-порт, например, если по-старинке). Пишите в это устройство текст, читаете текст ответа, анализируете ответ, пишите, читаете... На практике самым сложным будет найти подробное описание поддерживаемых AT-команд для данного девайса с целью найти нужные команды и их формат. Увы, команды нынче не стандартизированы и то что поддерживается одним устройством, может вообще не работать на другом. Если описание команд найти не удается, то можно просто подслушать команды, которые передает устройству программа, которая с ним поставляется. Конечно, предполагается что при помощи оной программы можно сделать требуемые действия (передать SMS). Спасибо, примерно так и представлял алгоритм работы данного маршрутизатора, просто думал что у мегафона есть api для выполнения операции. Не хотелось бы городить огород с OpenWrt ... смысл от использования мегафон роутера теряется. Попробую curl-ом подергать запросы на роутере ... |
| 27.11.2013, 11:32 |
крендель, Ну если есть там вебморда для отправки смсок - тогда вполне получится. Насчет API можно поспрошать в техподдержке меги. Разумеется, в этом случае самой сложной проблемой будет добраться через несколько линий обороны до нужного специалиста. Несколько лет назад это удавалось, хоть и весьма геморно. Да и не торопятся они раскрывать секреты... Вариант использовать бюджетную мобилку с достаточно открытым (как с точки зрения порта, так и документации) модемом не рассматривался? ... |
| 27.11.2013, 13:34 |
vkleВариант использовать бюджетную мобилку с достаточно открытым (как с точки зрения порта, так и документации) модемом не рассматривался? я бы с удовольствием, но мне был вручен данный роутер, без вариантов ... |
| 27.11.2013, 14:17 |
крендель, а документация по роутеру есть ? там по идее установлен линукс, для начала бы посмотреть возможность отправки из его консоли, или хотя бы доступ к модему. А далее под этот линукс соорудить прокси между портом роутера и собственно отправкой СМС ... |
| 27.11.2013, 18:11 |
artasа документация по роутеру есть ? есть руководство пользователя, как подключить и все такое... ничего толкового artasтам по идее установлен линукс, для начала бы посмотреть возможность отправки из его консоли, или хотя бы доступ к модему. А далее под этот линукс соорудить прокси между портом роутера и собственно отправкой СМС там какая-то сборка странная - подключаюсь по ssh, попадаю в ATP Cli (? - дает пару команд cls,debug,save, короче хрень) и только набрав shell (кстати ее нет в справке ATP Cli, в inet нашел) попадаю в busybox 1.9.1, здесь уже просторнее видны папки linux-вые, буду разбирать скрипты wwwroot-а, потому что снифить http трафик браузера и пытаться простучать также curl-ом пока не получилось, там практически все формируется javascript-om. Кстати почему то скрипты wwwroot-а имеют расширение asp, но признаков серверного языка (тем более asp) в скриптах пока не обнаружено, html,css,чистый javascript вперемешку с jquery ... |
| 27.11.2013, 20:19 |
крендельпризнаков серверного языка (тем более asp) в скриптах пока не обнаруженоЕго может и не быть вовсе. Работает какой-нить бинарник. Так много экономичнее :-) крендельснифить http трафик браузераА если попытаться мониторить непосредственно порт модема? ... |
| 27.11.2013, 20:27 |
vkleЕго может и не быть вовсе. Работает какой-нить бинарник. Так много экономичнее :-) так и есть, набор cgi неопределенной породы vkleА если попытаться мониторить непосредственно порт модема? тут мне уже мозгов не хватает. Порт модема - это ж на роутере, а там зверь типа busybox, там все readonly. Насколько я читал, busybox конфится только путем распаковки прошивки, правки конфов, запаковки и прошивки железяки. Потому люди и шьют openwrt или типа, который linux полноценней. В принципе, это все уже лишние сложности, буду разбираться с авторизацией и отправкой web формы curl-ом, web форму уже разложил, нужно с авторизацией решить вопрос ... |
| 27.11.2013, 21:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463229]: |
168ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 461ms |
