[Perl] Текущее время минус время изменения файла
Добрый день! Помогите написать скрипт мне необходимо чтобы скрипт сравнил время изменения файла и текущее время и если есть разница в 2 или больше минуты то выполнить действие для текущего времи использую Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. но как узнать время изменения файла? в инете нашел такое, но мне не выдает знаение: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. и еще не понятно как сравнить эти даты код самой функции в которой необходимо прописать это условие: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. система HPUX ... |
| 25.06.2013, 15:18 |
yurikz, Какой язык? ... |
| 25.06.2013, 15:59 |
yurikz, Ну и покажи ту самую line 104. ... |
| 25.06.2013, 16:08 |
nrmBeginner, язык Perl 104 строка это print $mtime,"\n"; ... |
| 25.06.2013, 16:10 |
yurikz, $mtime инициализирована? Покажи более полный код. use strict используется? ... |
| 25.06.2013, 16:15 |
nrmBeginner, вот инициализация: my $mtime = (stat $file)[9]; вот рабочая версия функции: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. она не имеет проверки даты изменения файла с текущей датой ... |
| 25.06.2013, 16:44 |
что-то вроде if datelocal - date_change($file) > 2 минут ...условие ... |
| 25.06.2013, 16:53 |
yurikz, Замени (stat $file)[9] на ( stat($file) )[9], там вроде не происходит возврата значения из stat. ... |
| 25.06.2013, 17:01 |
nrmBeginner, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ошибка на строке print $datech; - Use of uninitialized value in print at loadfile.pl ... |
| 25.06.2013, 17:18 |
yurikz, Код: php 1. Прям в консоли. ... |
| 25.06.2013, 23:40 |
Warstone, результат Код: php 1. ... |
| 26.06.2013, 11:07 |
yurikz, Код: php 1. Код: plaintext ... |
| 26.06.2013, 17:10 |
yurikzДобрый день! но как узнать время изменения файла? код самой функции в которой необходимо прописать это условие: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. система HPUX Код: perl 1. ... |
| 01.12.2013, 06:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463217]: |
162ms |
50ms |
| others: | 266ms |
| total: | 517ms |
