ассоциативный массив, перебор ключей в цикле
Уважаемые программисты вопрос может быть покажется простой для вас, но я никак не могу сообразить, как сделать. Есть некая БД, из таблицы выбираются данные в массив вот код : $data_1=$dbConnector->query("select * from ... "); if ($data_1){ $countRows=sizeof($data_1); if ($countRows>0){ foreach ($data_1 as $row) { array_push($result['trends']['data'], array('x' => date_format(date_create($row['data_record_timestamp']),'Y/m/d H:i'), 'y1'=> $row['y_1'], 'y2'=> $row['y_2'], 'y3'=> $row['y_3'], 'y4'=> $row['y_4'], 'y5'=> $row['y_5'], 'y6'=> $row['y_6'], 'y7'=> $row['y_7'])); } } } где y_1, y_2, ... y_7 поля таблицы БД. Этот код должен работать с разными таблицами, т.е. количество пар ключ => значение меняется (y_1,...y_i), в зависимости от таблицы, из которой выбираются данные. Вопрос, как организовать в данном случае определение массива. Должно быть что-то типа перебора в цикле 'y'.strval($i) => $row['y_'.strval($i)]. Спасибо! ... |
| 05.12.2013, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463204]: |
184ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 498ms |
