VPS: при указании неверного адреса загруж. главная страница - где задаётся это правило?
Сейчас у меня на VPS (Debian 6) при указании неверного адреса (адреса страницы, адреса картинки и пр.ресурсов) загружается главная страница сайта. Вопрос 1 . Где задаётся это правило ? Посмотрел .htaccess у сайта - ничего похожего нет, в конфигурационном файле к Apache тоже ничего похожего. Вроде как через rewrite должно задаваться. В .htaccess сайта RewriteEngine включен: Код: php 1. 2. Или загрузка главной страницы сайта - это правило, которое работает по умолчанию (при отсутствии явного указания правил) ? Всегда думал, что по умолчанию (при отсутствии явного указания правил) должна загружаться стандартная страница с 404 ошибкой. Вопрос 2 . Как задать разные 404-страницы для несуществующих веб-страниц (.php, .html и т.д.) и несуществующих файлов ? Хотя бы примерчик директив с вашего сервера. ... |
| 14.12.2013, 12:41 |
1. В конфиге вебсервера, в конфиге виртхоста, в .htaccess (как в директрии сайта, так и в родительских). Притом, кроме реврайта есть еще классический способ указания директивой ErrorDocument. 2. Не понятно, в чем отличие "страницы" и "файла". С точки зрения вебсервера это все едино. Про то, что в мире существуют какие-то "страницы" он не в курсе и оперирует только файлами и директориями. Какой-нить index.html в равной степени можно трактовать как файл на стороне сервера и как страницу на стороне клиента. ... |
| 14.12.2013, 13:57 |
А как по умолчанию ? авторИли загрузка главной страницы сайта - это правило, которое работает по умолчанию (при отсутствии явного указания правил) ? Всегда думал, что по умолчанию (при отсутствии явного указания правил) должна загружаться стандартная страница с 404 ошибкой. То, что у меня загружается главная страница, - это значит, что у меня где-то явно прописано такое правило ? ... |
| 14.12.2013, 14:38 |
Возможно. Поищите что-то вроде Код: php 1. По умолчанию вебсервер должен отдавать 404 ошибку без каких-то других действий. ... |
| 14.12.2013, 14:43 |
Cyrax_02 То, что у меня загружается главная страница, - это значит, что у меня где-то явно прописано такое правило ? просто "ловится" первый по порядку в конфигурации виртуальный хост. ... |
| 14.12.2013, 19:55 |
автор1. В конфиге вебсервера, в конфиге виртхоста, в .htaccess (как в директрии сайта, так и в родительских). Притом, кроме реврайта есть еще классический способ указания директивой ErrorDocument. Посмотрел: а) конфигурационный файл Apache: apache2.conf (есть также httpd.conf, но он пуст и инклудится в apache2.conf) б) .htaccess в корневой папке сайта (в родительских папках (вплоть до корня сервера) .htaccess'ов нет) в) глобальный файл php.ini г) локальный файл php.ini (это php.ini пользователя, являющегося владельцем сайта) д) конфигурация виртуального хоста у моего сайта такая (прописана в глобальном apache2.conf): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ни в одном из указанных файлов нет ни директивы ErrorDocument, ни цифры 404. Слова "Rewrite" тоже нигде нет. авторпросто "ловится" первый по порядку в конфигурации виртуальный хост. Первый по порядку виртуальный хост, прописанный в apache2.conf, это _default_:443 : Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Далее следует описание виртуального хоста моего сайта (см.выше) ================================= Прикладываю все 4 файла: ... |
| 16.12.2013, 13:46 |
Как оказалось, в файле .htaccess сайта были прописаны следующие директивы: Код: php 1. 2. 3. В итоге любой левый адрес на моём домене перенаправлялся на index.php, который передавал управление CMS. А CMS, в свою очередь, в случае возникновения 404-й ошибки, загружал главную страницу сайта (именно такое поведение было задано в настройках CMS). Если закомментировать эти 3 строки, то при наборе левого адреса отображается стандартная страница 404-й ошибки (либо любая другая, прописанная в конфигурационном файле apache в virtualhost сайта). ... |
| 19.12.2013, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463175]: |
169ms |
48ms |
| others: | 253ms |
| total: | 513ms |
