Задача по Python для начинающих с циклами и списками
Условие: (Повышенная сложность) Написать программу декодирования телефонного номера для АОН. По запросу АОНа АТС посылает телефонный номер, используя следующие правила: — Если цифра повторяется менее 2 раз, то это помеха и она должна быть отброшена — Каждая значащая цифра повторяется минимум 2 раза — Если в номере идут несколько цифр подряд, то для обозначения «такая же цифра как предыдущая» используется идущий 2 или более подряд раз знак # Например, входящая строка 4434###552222311333661 соответствует номеру 4452136 Кстати, регулярные выражения использовать в этих заданиях — нельзя :) вот собственно что я наваял прошу не судить строго, пишет Value error tel.remove(n) n not in list range был на хабре вопрос его закрыли уже нельзя спросить , не дает покоя уже 3 день , в питоне опыта не много, Спасибо. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 24.12.2013, 20:30 |
как-то много телодвижений )) Не такая уж сложная задача... я ведь тоже не профи (новичёк, учил может с недельку питон... не срослось, появилась идея интереснее)... Итак: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 24.12.2013, 21:13 |
ПрограмёрИтак: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. спасибо за ответ не совсем понял этот момент и еще ваш вариант не выводит символы после которых # ... |
| 24.12.2013, 23:35 |
Кстати, а можно и извратиться Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.12.2013, 00:03 |
LamerO4ekПрограмёрИтак: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. спасибо за ответ не совсем понял этот момент и еще ваш вариант не выводит символы после которых # а что не поняли? логика такая: если два одинаковых символа идут подряд - значит не помеха. А всё, что не помехи (last_sym==sym) и не повторы (res[-1]!=sym) - пишем в результат. а len(res)==0 там написано для того, что бы при нулевой длине результата не получать ошибку обращения к несуществующему элементу. ... |
| 25.12.2013, 00:11 |
вобщем извращался и до извращался до такого есть два ссписка Код: python 1. 2. 3. отнять от верхнего списка нижний чтобы получилось [2,3] весь мой код вот такое безобразие Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 25.12.2013, 00:33 |
LamerO4ekвобщем извращался и до извращался до такого есть два ссписка Код: python 1. 2. 3. отнять от верхнего списка нижний чтобы получилось [2,3] весь мой код вот такое безобразие Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. хотел бы узнать как это отнимание провернуть со списками =) спасибо за ответы ... |
| 25.12.2013, 00:35 |
LamerO4ek, Зачем так сложно? я же показал варианты полегче (вон даже в 3 строки есть, на любителя... мне это в питоне нравится, кодинг в разы ускоряет) :) Кстати, в своём варианте указанной ошибки не нашёл, напишите пожалуйста что вводили, и что ожидали получить в ответ :) ... |
| 25.12.2013, 00:46 |
ПрограмёрLamerO4ek, Зачем так сложно? я же показал варианты полегче (вон даже в 3 строки есть, на любителя... мне это в питоне нравится, кодинг в разы ускоряет) :) Кстати, в своём варианте указанной ошибки не нашёл, напишите пожалуйста что вводили, и что ожидали получить в ответ :) пробывал любой Ваш вариант, цифры после которых # не запоминает, запоминает только цифры с повторами к примеру 1#4#55667 выводит 56 ... |
| 25.12.2013, 01:21 |
LamerO4ekПрограмёрLamerO4ek, Зачем так сложно? я же показал варианты полегче (вон даже в 3 строки есть, на любителя... мне это в питоне нравится, кодинг в разы ускоряет) :) Кстати, в своём варианте указанной ошибки не нашёл, напишите пожалуйста что вводили, и что ожидали получить в ответ :) пробывал любой Ваш вариант, цифры после которых # не запоминает, запоминает только цифры с повторами к примеру 1#4#55667 выводит 56 Но ведь всё правильно )) По условию задачи так и должно быть... То есть посимвольно: 1 - помеха (не повторяется) # - помеха (не повторяется) 4 - помеха (не повторяется) # - помеха (не повторяется) 55 - цифра 5 66 - цифра 6 7 - помеха (не повторяется) ... |
| 25.12.2013, 01:29 |
Програмёр, прошу прощения это я не правильно вьехал в условие ... |
| 25.12.2013, 01:47 |
LamerO4ekПрограмёр, прошу прощения это я не правильно вьехал в условие Бывает. Главное разобрались :) ... |
| 25.12.2013, 02:33 |
Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. [/quot] Вы не могли бы пожалуйста, пошагово расписать логику в коде, все равно до конца не разобрался. Спасибо ... |
| 25.12.2013, 21:05 |
LamerO4ek, а что именно вызывает затруднения? ... |
| 25.12.2013, 21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463159]: |
168ms |
94ms |
| others: | 214ms |
| total: | 516ms |
