facebook widget на сайт
Всем привет. На сайте нужно поцепить два виджета foloow, один от фейс бука второй от контакта. От контакта поцепил нормально. Скопипастил код из контакт девелопер раздела и вставил в хтмл код модуль от джумлы (сайт на джумле 2.5) Попробовал тот же алгоритм с фейс буком, - результат нулевой. Хотя пробовал ява скрипт код, ифрейм. Даже заливал этот код в отдльный хтмл файл и все равно пусто. Потом поставил этот модуль для джумлы http://freewidgets.net/documentation/73-custom-facebook-display.html но вижу что модуль только пустое место нужной ширины и высоты заполняет. Растолкуйте по плагину, нужно ли там менять фейсбук апи кей или нет. ... |
| 27.12.2013, 13:34 |
forward12, менять на свой? да иначе ни как ... |
| 29.12.2013, 22:15 |
Сергей Арбузовforward12, менять на свой? да иначе ни как спасибо. Выкрутился из ситуации установкой другого модуля который не требует апи кей. Благо дело их в сети валяется много фриварных, остается только их ставить и тестить. ... |
| 30.12.2013, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463158]: |
166ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 443ms |
