Скрипт Perl не может выполнить require файла, не понимает путь
Здравствуйте! Настраиваю с нуля VPS и после настройки Перла столкнулся с такой проблемой. Устанавливаю форум, который у меня успешно работает на другом хосте, а тут не получается, вываливается ошибка Software error: Can't locate ./Sources/Subs.pl in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . /etc/apache2 ./Modules) at /var/www/cgi-bin/Setup.pl line 70. когда я захожу в файл Setup.pl, нахожу require "$sourcedir/Subs.pl"; ($sourcedir ранее определена как ./Sources) и правлю ее на require "/var/www/cgi-bin/Sources/Subs.pl"; то ошибка пропадает, зато появляется следующая. Can't locate ./Sources/System.pl in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . /etc/apache2 ./Modules) at /var/www/cgi-bin/Setup.pl line 71. Т.е., скрипт не может выполнить require другого файла, путь к которому указан относительно директории самого скрипта. Как сделать, чтобы Перл понимал путь правильно? ... |
| 04.01.2014, 15:41 |
Here are the suggested ways of modifying your include path, including environment variables, run-time switches, and in-code statements: the PERLLIB environment variable Код: php 1. the PERL5LIB environment variable Код: php 1. the perl -Idir command line flag Код: php 1. the lib pragma: Код: php 1. the local::lib module: Код: php 1. 2. The last is particularly useful because it knows about machine-dependent architectures. The lib.pm pragmatic module was first included with the 5.002 release of Perl. ... |
| 04.01.2014, 18:08 |
Первые три варианта, как я понимаю, для работы с консолью. Последние два - для непосредственного указания в скриптах. Но ведь нельзя же просто так взять и заставить человека править все скрипты мира, указывая в них что-то типа use lib "$ENV{HOME}/myown_perllib"! Я не сильно шарю в Перле, но вот так, чтобы он "out of the box" не мог работать нормально в директориях, которые не указаны в @INC - это лажа какая-то... ... |
| 04.01.2014, 18:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463154]: |
159ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 446ms |
