(PHP)$_COOKIE не заполняется на удаленном сервере
Здравствуйте, суть проблемы. Вот такой код Код: sql 1. 2. выдает Код: sql 1. 2. 3. 4. на моем локальном сервере. Но когда я его закидаю на удаленный сервер в папку test массив пуст, если я закину файл в корень, тогда все работает. Что не так? ... |
| 26.12.2013, 22:36 |
http://www.php.net/manual/en/function.setcookie.php авторOnce the cookies have been set, they can be accessed on the next page load with the $_COOKIE or $HTTP_COOKIE_VARS arrays. ... |
| 26.12.2013, 22:51 |
ScareCrow, это понятно, оно не работает даже если я 100 раз зайду на страницу, массив пуст ... |
| 26.12.2013, 22:53 |
смотри загаловки запроса/ответа ... |
| 26.12.2013, 23:11 |
ScareCrow, смотрел, нету ответа на сет куки ... |
| 26.12.2013, 23:22 |
sahar, какого вида ссылка при открытии страницы в корне и в папке /test ? Возможно что-то как-то не так обрабатывается с путями, и потому куки выставляются для другого каталога, а соответственно внутри данного они не доступны... ... |
| 27.12.2013, 14:03 |
Вывод ошибок то включен? А то мож контент прет наперед хидеров... ... |
| 27.12.2013, 14:12 |
На клиенте дата и время точно правильные? Проверить можно на сайте http://time.is/ Есть также вероятность, что время кривое на сервере, но таких криворуких хостеров не встречал. ... |
| 10.01.2014, 05:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463147]: |
49ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 352ms |
