Ошибка в коде php
выдает ошибку Parse error: syntax error, unexpected ',' in Z:\home\jquery\www\service.php on line 10 но в строке 10 ничего не вижу что могло бы послужить ошибкой. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 06.01.2014, 10:16 |
Ошибка в коде php
array_push.( так должно быть? ... |
| 06.01.2014, 11:13 |
Ошибка в коде php
точку убираю другая ошибка Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in Z:\home\jquery\www\service.php on line 9 {"runners":[]} ... |
| 06.01.2014, 14:01 |
Ошибка в коде php
Значит в $result нет возвращаемого ресурса. Может имя бд неверно, может сам sql-запрос неверно составлен и т.д. ... |
| 06.01.2014, 14:49 |
Ошибка в коде php
st_st, этот код взят с учебника o'reilly слово в слово.... поэтому ошибка может быть только синтаксическая, но найти ее я не могу... ... |
| 07.01.2014, 09:46 |
Ошибка в коде php
margarita-1991st_st, этот код взят с учебника o'reilly слово в слово.... поэтому ошибка может быть только синтаксическая, но найти ее я не могу... это не аргумент за правильность используйте диагностические сообщения типа var_dump(...) или print_r(...) см. help или гугл ... |
| 07.01.2014, 10:04 |
Ошибка в коде php
margarita-1991st_st, этот код взят с учебника o'reilly слово в слово.... поэтому ошибка может быть только синтаксическая, но найти ее я не могу... Этот код устарел, имхо найдите более свежую редакцию оного учебника или найдите другой учебник. ... |
| 10.01.2014, 22:16 |
Ошибка в коде php
$guery и $query — разные переменные ... |
| 13.01.2014, 06:43 |
Ошибка в коде php
FatalPHPError$guery и $query — разные переменные margarita-1991st_st, этот код взят с учебника o'reilly слово в слово.... а вы говорите что разные ... |
| 13.01.2014, 07:49 |
Ошибка в коде php
margarita-1991, mysql_connect(...) нет точки с запятой в конце ... |
| 13.01.2014, 08:34 |
Ошибка в коде php
selax, Есть точказапятой, на след строке. --- Зафигом учиться по старью прикладно? Я понимаю теорию там по Паскалю или Фортрану, но запросы к бд в принципе не программируются, поскольку стопицот лет назад уже запрограммированы. Вся эта тряхомудия делается в mysqli в две строки, ну в три. $link = new mysqli(); // внутри опции коннекта вместе с именем бд $res = $link->query($query); $arr = $res->fetch_all(MYSQLI_ASSOC); Капец. ... |
| 18.01.2014, 09:29 |
Ошибка в коде php
Это двойная работа на сервере. Если вам надо all, то юзайте real. $res = $link->real_query($q); $arr = $res->fetch_all(MYSQLI_ASSOC); $res->close(); mysqli::real_query($q) имитирует курсор на стороне сервера. То есть результат запроса не шарашит сразу в скрипт и вообще никуда не шарашит, но по команде можно получить все или конкретно интересующее. Однако на время пока $res (результ) не закрыт, никаких других запросов через то же самое соединение сделать нельзя. Ну и еще там data_seek() конечно не пашет, потому что результа ж никакого нет как такового. И для понимания есть результ вообще или там 0 строк предусмотрена ровно 1 возможность - через количество полей. Если результ пустой, то и полей не будет. Такая шняга. ... |
| 18.01.2014, 09:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463128]: |
182ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 472ms |
