при открытии страницы, форма автоматически посылала данные
подскажите в следующем вопросе. есть форма для отправки данных php скрипту методом post. Сам php скрипт уже осуществляет запись в БД. Чтобы ничего не переделывать, нужно всего навсего, чтобы при запросе страницы xxx.php или xxx.html происходила передача данному php скрипту запроса с любыми данными (которыми могла бы быть заполнена форма) . Подскажите как осуществить автоматическую отправку данных данному php скрипту только лишь при открытие страницы xxx.php Код <form method=post> <input type=hidden name=$val> </form> Необходимо, чтобы при открытие данной страницы с формой скрипт автоматически подставлял под $val свое значени и происходила отправка формы. ... |
| 21.04.2010, 17:46 |
stasbz, Я думаю тебе, что-то типа javascript функции нужно on load functio{......... P.S если шас кто-то тут напишет fornatx-ты как всегда не прав не удевляйся... ... |
| 21.04.2010, 17:59 |
Что-то нехорошее Вы придумали. Есть у меня такое чувство. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext ... |
| 21.04.2010, 18:01 |
ShSergeЧто-то нехорошее Вы придумали. Есть у меня такое чувство. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext ни в 1 ни во 2 случае не отправляет данные php скрипту. если просто нажать кнопку субмит (не заполняя форму) идет отправка данных и запись в бд. ... |
| 21.04.2010, 18:16 |
stasbz, Включите голову (с мозгами). Я написал Вам именно то, что вы хотели. Не работает - или мозг, или - шавермой торговать. Хотя, предполагаю, что второе - для Вас удобнее. Судя по вопросу. ... |
| 21.04.2010, 20:12 |
так работает, но цикл не останавливается пока не прервешь сам <script type="text/javascript">document.forms.submit()</script> а так не работает <script type="text/javascript">document.forms[0].submit()</script> ... |
| 21.04.2010, 20:59 |
О-о-о! Вы не понимаете, что нолик в квадратных скобках означает? ... |
| 21.04.2010, 21:03 |
сорри. но я к сожалению не имею отношения к программированию. просто возник маленький вопрос. думал смогу сам быстро его решить через поиск или помощь на форуме. ... |
| 21.04.2010, 21:05 |
stasbzсорри. но я к сожалению не имею отношения к программированию. просто возник маленький вопрос. думал смогу сам быстро его решить через поиск или помощь на форуме. На этом форуме есть специальная ветка "работа". Найдите того, кто Вам решит Вашу проблему. ... |
| 21.04.2010, 21:09 |
ПС. Да, должно зациклиться. Подумайте почему. ... |
| 21.04.2010, 21:11 |
уже понял. так как при отправке формы , форма опять открывается. спасибо за помощь. ... |
| 21.04.2010, 21:12 |
ShSergeЧто-то нехорошее Вы придумали. Есть у меня такое чувство. Код: php 1. 2. 3. 4. Или так попробовать (если первое не стработает): Код: php 1. Во втором случае строка с яваскриптом может быть в любом месте Вашей странмцы. Спасибо, как раз то, что искал. Дебажу php скрипт, который должен получать определённые данные из формы методом POST. Самое то, что надо - меньше кликов (удобней как-то что ли). ... |
| 20.01.2014, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463120]: |
162ms |
49ms |
| others: | 203ms |
| total: | 451ms |
