[php] область видимости переменной
извините за столь простой вопрос: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. получаю : string 'my string' (length = 9); null string 'my string' (length = 9); ----------------------------------------- global $a дает ту же картину. в описании (manual )сказано что область видимости включает инклуд и рекваеред. что не так? путь к траляля.php указываю полный, через http:// п.с. что-то не понимаю. или эту штуку уже зарубили, т.к. скрипт старый, а пхп новый... или недовключал чего в пхп.ини. в общем пните в нужном направлении, если кого не затрутнит. спасибо. ... |
| 29.01.2014, 18:37 |
Jude, да. вариант, что гдето выше по коду был уже require_once - отпал, т.к. vardump внутри отработал, а при повторном вызове должен не вызываться вообще. ... |
| 29.01.2014, 19:00 |
Jude, на всякий: нашел решение : requaire_once( __DIR__ . "траляля.php"); сняло проблему. всем спасибо )))) ... |
| 29.01.2014, 19:14 |
Judeпуть к траляля.php указываю полный, через http:// Ага, путь. Поэтому и пишут в начале скриптов валяющихся в публичном доступе проверку дифайнов. Чтобы по таким "путям" никто не запускал эти скрипты. Не будет там $a потому что. ... |
| 29.01.2014, 20:59 |
авторПоэтому и пишут в начале скриптов валяющихся в публичном доступе проверку дифайнов поэтому document root делают на уровень ниже. ... |
| 30.01.2014, 00:19 |
ScareCrow, Далеко не все в-хостинги дозволяют так сделать. Посмотрите рамки, они заточены под размещение на уровень ниже. Что доказывает. ... |
| 30.01.2014, 05:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463095]: |
60ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 389ms |
