Помогите отключить Zend в BITRIX
Люди добрый, доброй всем ночи! Перенесла сайт на хостинг. Сайт написан на BITRIX (помидорами не кидаться), Все перенеслось, все работает, одно но: при старте сайте вылезает Zend200407220339332519xщ џ2ЌX;oУPѕҐQiЛАЉш•ЉФЖvь..... На форумах написано, что это у хостера не установлен Zend и нужно установить. Но хостером я полностью довольна, и ничего ставить как понимаете не могу. Излазила весь код этого битрикса, так и не нашла: где отключается этот Zend. Помогите пожалуйста ... |
| 31.01.2014, 03:17 |
Евгения Чупрова, Дык не отключать надо Зенд в Битриксе наверно, а установить его на хостинге. Обычно проблема решается заявкой в техподдержку хостера. PS: Уточните, какая именно версия Битрикса используется? ... |
| 31.01.2014, 07:41 |
vkle, Именно такой ответ дают на всех форумах. Однако у меня сервер в Университете стоит, и ничего поставить туда нельзя. Моя задача именно сайт заставать работать без этого zend-оптимайзера ... |
| 31.01.2014, 15:24 |
Евгения Чупрова, Не припоминаю чтоб оптимайзер был остро необходим Битриксу. Он может быть использован (наряду с другими средствами), но необходимости в нем нет. Вероятно, на предыдущем хостинге оптимайзер был установлен и был использован. Оно вроде в админке настраивается. Где-то галочка должна быть, вроде в "настройки производительности -> php" или как то так (уточните в документации). Евгения Чупрованичего поставить туда нельзяТут уж админы сервера ССЗБ. Не хотят ставить оптимайзер - пусть не плачут по нагрузке. ... |
| 31.01.2014, 15:45 |
Оптимайзер - он не для снижения нагрузки. Он для запуска обработанных зенд энкодером скриптов. ... |
| 31.01.2014, 15:56 |
Евгения Чупрова, Zend какой именно вы хотите? Раньше исходники Битрикса кодировались Zend Guard-ом, но этого уже давно нет. Если говорить о Zend Optimizer, то его использование не обязательно и можно либо использовать другой оптимайзер из списка совместимых, либо не использовать никакой. ... |
| 31.01.2014, 15:56 |
?Оптимайзер - он не для снижения нагрузки. Он для запуска обработанных зенд энкодером скриптов.В случае с Битриксом - именно для снижения нагрузки. ... |
| 31.01.2014, 15:57 |
Да, кодированные скрипты без оптимайзера не заставить работать никак. ... |
| 31.01.2014, 15:58 |
Вот этоZend 200407220339332519xщ џ2 ЌX;oУPѕҐQiЛАЉш•ЉФЖvь.....именно кодированный скрипт ... |
| 31.01.2014, 15:59 |
?Вот этоZend 200407220339332519xщ џ2 ЌX;oУPѕҐQiЛАЉш•ЉФЖvь.....именно кодированный скриптТогда это либо очень древний (и скорее всего пиратский) Битрикс, либо к нему приделаны сторонние скриты. ... |
| 31.01.2014, 16:01 |
miksoftлибо очень древний (и скорее всего пиратский) БитриксВроде бы пробная версия когда-то кодировалась зендом. Не? ... |
| 31.01.2014, 16:12 |
vklemiksoftлибо очень древний (и скорее всего пиратский) БитриксВроде бы пробная версия когда-то кодировалась зендом. Не?Давно уже нет. Да и смысл биться с пробной версией, если через 30 дней она все равно протухнет? ... |
| 31.01.2014, 16:14 |
miksoftсмысл биться с пробной версиейНу... курсовик сдать - хватит. Наверно. ... |
| 31.01.2014, 19:10 |
Милые мои! Так как мне бытЬ? Как прибить этот Zend? ... |
| 02.02.2014, 15:12 |
vkleОно вроде в админке настраивается. Где-то галочка должна быть, вроде в "настройки производительности -> php" или как то так (уточните в документации).Не отключает? vkleУточните, какая именно версия Битрикса используется?Будете продолжать играть в партизана? ... |
| 02.02.2014, 16:40 |
vkle, Перерыла всю админскую часть, из того что нашла по версии битрикса: "Внимание! Срок активности техподдержки и обновлений закончился 03.08.2011. Вы можете приобрести стандартное продление техподдержки." Где искать информацию о версии битрикса? Автокеширование выключила, кеш удалила - ошибка не прошла. Может дело в правах на папки? Где-нибудь должны быть какие-нибудь "хитрые права"? ... |
| 02.02.2014, 17:29 |
Евгения ЧупроваАвтокеширование выключила, кеш удалила - ошибка не прошла. Может дело в правах на папки?Нет, если только сервер не имеет каких-то супер-параноидально-кривых настроек. ... |
| 02.02.2014, 17:49 |
vkle, На сервер я легко поставили другие сайты битрикса. Кое-где вылезали ошибки типа "название сайта должно совпадать названию сайта". Пытаюсь в базе заменить старое название на новое (там доменное имя третьего уровня) - может поможет ... |
| 02.02.2014, 18:00 |
Евгения Чупрова, Извиняюсь за глупый вопрос, а не пробовали спрашивать на форуме поддержки Битрикса? Хотя... и там тоже поинтересуются версией и редакцией. ... |
| 02.02.2014, 18:08 |
vkle, Они все как заведенные говорят - ставь ZEND - будет счастье ... |
| 02.02.2014, 21:16 |
Евгения Чупроваvkle, Они все как заведенные говорят - ставь ZEND - будет счастье Ставь zend и будет счастье. Этот скрипт закодирован, без zend optimizer он не заработает, какие галки не включай. Либо ищи дезендер и раскодируй в обычный исходник. ... |
| 03.02.2014, 03:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463082]: |
203ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 513ms |
