Joomla + javascript
Доброго всем дня! Пытаюсь сделать чтобы в модуле joomla было текстовое поле собственного поиска. Когда пользователь его бы вводил и нажимал ввод то значение заполнялось бы в строку запроса как параметер(www.abc.com?parameter=[input from texbox]) и потом перенаправляется этот запрос на тот же модуль, ну и считывая уже $_POST показывая результаты. Никак не могу считать значение!!! Может покажите как??? Заранее спасибо! ... |
| 25.01.2014, 00:41 |
Joomla + javascript
Dima Fregerзаполнялось бы в строку запроса как параметер(www.abc.com?parameter=[input from texbox]) и потом перенаправляется этот запрос на тот же модуль, ну и считывая уже $_POST показывая результаты.А смысл? Dima FregerНикак не могу считать значение!!!Откуда не читается значение? ... |
| 25.01.2014, 01:53 |
Joomla + javascript
Спасибо за ответ Идея такова - хител написать один модуль и в зависимости от того что в строке поиска будет показваться разная информация - например - пользователь ввел слово для поиска и тогда при перезагрузке страницы на основании того что в строке запроса идет запрос к веб сервису и показывается информация - вот поэтому и нужно прочитать что в поле для поиска и приплусовать это к строке запроса.... или может надо использовать другую технику..... Спасибо ... |
| 26.01.2014, 23:15 |
Joomla + javascript
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.02.2014, 13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1463080]: |
201ms |
35ms |
| others: | 240ms |
| total: | 527ms |
